2 922 läst · 10 svar
10 svar
Fuktig luft i Attefallshus
Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
Nu är det så att det blir väldigt fuktigt i huset. Man slås av fukten när man går in och det rinner vatten på fönstren och ner längs väggarna.
Några idéer på hur jag ska komma till rätta med mitt fuktproblem?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Hur ser det ut med köksfläkten?T torke1 skrev:Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
Den som ritade ditt Attefall hus kanske har någon bra ide.T torke1 skrev:
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation/
Hej, har samma problem. Hittade du någon bra lösning?T torke1 skrev:Vi har ett Attefallshus som vi hyr ut som bostadshus. Huset är på 1½ plan med sovloft och badrum med dusch och tvättmaskin med torktumlare. I badrummet sitter en paxfläkt med fuktmätare och det är en rejäl ventil i badrumsdörren. Paxfläkten är ställd på max. Huset har två tilluftventiler på bottenplan och en på sovloftet. I huset bor två personer. Badrumsfönstret håller de stängt.
/Anders
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
