Såhär ser det nu ut i vår tvättstuga efter att vår gamla tvättmaskin gått sönder och vi dessutom haft stopp i avloppet. Maskinen stod på den upphöjda delen och avloppet från maskinen var kopplat till avloppet längst bak på upphöjningen.
Problemet (har hänt två gånger på mindre än ett år) är att när det av någon anledning blir stopp i avloppet så tränger vatten upp bakom tvättmaskinen och nu när vi snart ska installera en ny tvättmaskin tänkte jag passa på att dra om så att tvättmaskinens avlopp går ut i golvbrunnen där fram istället. Tror ni att det kan funka och i så fall, hur gör man? Vad använder jag för material osv?
/Total nybörjare
Sätt en spillmuff på väggen bakom tvättmaskinen istället. Då får du upp anslutningen så ev stopp i avloppet inte kommer ut där. Sen ansluter du med gumminippel avloppet så det blir tätt.
https://www.bauhaus.se/tvattmaskinsavlopp.html
https://www.bauhaus.se/gumminippel-for-avloppsror-o40mm.html
Okej, men hur kan en sådan göra att vatten inte kommer upp? Det som suttit sedan innan är ett metallrör som gått ner i avloppet och sedan någon typ av muff och på denna har tvättmaskinen varit kopplad. Det är när vi dragit upp denna för att titta pga dålig avrinning som det vällt upp bajsvatten.Larsa skrev:
Jag vill alltså koppla avloppet till golvbrunnen istället men är osäker på hur jag gör.
Låter konstigt, är det stop borde det ju komma upp i golvbrunnen.
Men annars får du sätta en y-koppling på röret som ligger på golvet och sen bygga vidare med rör mot väggen. Och där sätta det jag länkade till tidigare. Det finns muffar, vinklar och rör att koppla ihop på samma sätt som till vasken. Kör helst grenrör/y-rör så vattnet får skjuts åt rätt håll (istället för en t-koppling)
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lopp/avloppsror-och-tillbehor/grenror-451382/
Ja jag tycker också det är konstigt, det har aldrig blivit stopp i golvbrunnen när det varit stopp i resten av huset. Det verkar vara kopplat på något annat vis där. Men har ingen aning om hur det ser ut under golvet.Larsa skrev:Låter konstigt, är det stop borde det ju komma upp i golvbrunnen.
[länk]
Jag får kika runt lite! Tack för tipsen!
Hade hit spolbil igår och när han spolade i det bakre avloppet bubblade det även upp avloppsvatten i den främre golvbrunnen. Stoppet löste sig, men spolgubben trodde att problemet sitter i kopplingen mellan dessa två så han rekommenderade att bila upp och titta efter och sedan byta ut. Låter ju rimligt, men inte så kul förståsL lordi skrev:
Ja bila är aldrig kul, men någon gång kanske du ska måla om golvet eller något. Då är det skönt att ha det gjort.K Kopros skrev:Hade hit spolbil igår och när han spolade i det bakre avloppet bubblade det även upp avloppsvatten i den främre golvbrunnen. Stoppet löste sig, men spolgubben trodde att problemet sitter i kopplingen mellan dessa två så han rekommenderade att bila upp och titta efter och sedan byta ut. Låter ju rimligt, men inte så kul förstås
Du kan också passa på att ändra så anslutningarna passar bättre, så du slipper ha ett rör liggandes rätt över golvet.
Bila och demolera är ju vad som är skoj. Bygga ihop avlopp är halvkul, likaså att gjuta och fräsa. Det är finliret och det estetiska som är glädjedödarna.
Lika bra att bila upp och se vad som du har.
Det är sant! Har tänkt lägga klinker här vad det lider men det är några år bort i priolistan. Har köpt ett renoveringsprojekt kan man säga hahaL lordi skrev:
Dra avlopp från tvättmaskin+diskho genom vägg till pannrum?
Dra avloppsrör från dusch i friggebod till gråvattenfilter
Kan man dra avlopp från vasken såhär?
Avloppsdragning från toalett samt handfat
Bastubygge i byggnad från 1913, omdragning av ingjutet avlopp
Vatten & Avlopp
