Vi har precis flyttat in i en nybyggd bostadsrätt i markplan med uteplats. Uteplatsen omges av en nysatt häck av typen Björkbladsspirea. För att minska insyn, få mer väderskydd och för att hindra vår dotter att springa ut mot gatan så har vi tänkt att sätta upp ett staket med grind runt uteplatsen. Problemet är att vi har ett ganska begränsat utrymme mellan häckplantorna och betongplattorna, ungefär 30-40 cm.
Vi har tänkt att bygga staketet med liggande 45x45 ribbor av tryckimpregnerat virke liknande bilden nedan. Ca 170 cm högt på kortsidorna och 100 cm högt på framsidan. Häcken går runt hela staketet förutom där grinden kommer att vara. Uteplatsen ligger i sydläge och hela häcken får sol någon gång på dagen.
Hur mår Björkbladsspirean av att växa upp precis bredvid ett sådant staket? Drar den sig utåt istället för att "växa ihop" med staketet?
För att inte ta plats från uteplatsen och gräva upp betongplattorna vill vi ju helst sätta staketets stolpar så nära betongplattorna som möjligt. Tanken är att gräva ner betongplintar mellan häck och betongplattor så att stolphållaren ligger så nära betongplattorna som möjligt. Detta för att ta så lite "andrum" från häcken som möjligt utan att behöva gräva upp och förstöra uteplatsens betongplattor. Detta gör dock att häcken bara kommer att ha ca 20 cm utrymme från plantorna till det tänkta staketet.
Jag har googlat i oändlighet men har inte hittat något om hur en spirea (eller någon häck för den delen) mår av att sättas så tätt mot ett staket. Jag förstår att det blir svårare att beskära häcken men det borde gå bra då spirean inte är så tätvuxen och relativt luftig om jag förstått det rätt.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "stolphållaren"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Det är nog ingen fara med häcken. Däremot skulle jag inte gräva stora hål för betongplintar på så lite utrymme. Ni kommer gräva sönder lite av plantornas rotsystem om de hunnit växa till sig. Sen är risken för sättningar i yttersta plattraden överhängande.
Kollat på borrplintarna, från exempelvis slutagräv.se?
Häckplantorna är planterade i början av oktober och jag har tänkt att sätta plintar så fort tjälen släpper i vår så de borde inte hinna få något rotsystem i grävområdet så fort. Men borrskruv såg ju riktigt smidigt ut, tack för tipset! Någon som vet vad det kan tänkas kosta? Behöver väl runt 12 st.Thiger skrev:Det är nog ingen fara med häcken. Däremot skulle jag inte gräva stora hål för betongplintar på så lite utrymme. Ni kommer gräva sönder lite av plantornas rotsystem om de hunnit växa till sig. Sen är risken för sättningar i yttersta plattraden överhängande.
Angående sättningarna i yttersta plattraden du skriver om... Tänker du att plintarna kan komma att röra sig något så att de knäcker betongplattorna om de ligger för nära plintarna?
Tänker främst att du kommer gräva nära plattorna. Marken kommer sen sätta sig där du grävt och plattorna sjunker och har sig. Beror förstås på hur noga du är med att återfylla och packa materialet du sen fyller runt plintarna med. Men erfarenhetsmässigt så brukar det bara krävas några regn, vattningar innan det sätter sig någon centimeter eller två. och det räcker för plattorna.F fireon skrev:
Å andra sidan är det inget jätteproblem att lyfta en eller några plattor och lägga på lite sättsand och det skulle sjunka något.
Vet inte vad sluta gräv kostar, men gå på det ni tycker är smidigast och billigast. Var ett förslag bara =)
Bra input! Ska tänkas på.Thiger skrev:Tänker främst att du kommer gräva nära plattorna. Marken kommer sen sätta sig där du grävt och plattorna sjunker och har sig. Beror förstås på hur noga du är med att återfylla och packa materialet du sen fyller runt plintarna med. Men erfarenhetsmässigt så brukar det bara krävas några regn, vattningar innan det sätter sig någon centimeter eller två. och det räcker för plattorna.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 432 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 432 inlägg
Tack, det har jag koll på. I Mölndal som detta är så får man bygga staket/plank över 1 m utan bygglov så länge man har minst 50% genomsyn på delen över 1 m. Därav tanken med liggande ribbor med 45 ribba och 45 hålrum om vart annat.BirgitS skrev:
Håller på att kolla med styrelsen också.
Hej har du en uppdatering ang. planket? Vi har en liknande situation med vår uteplats, men föreningen vill inte tillåta plank trots att uteplatsen är 55-75cm över marken, vilket inte är säkert med småbarn som vill vara där ute och leka.F fireon skrev:
Hej, vi byggde för ett år sedan. Har fungerat bra med häcken. När den väl blir stor så kan sidan mot staketet behöva klippas en del för att den inte ska komma för nära men vi har inte haft några problem under första året. Angående planket på sidorna så byggde vi med 50% genomsikt och det fick vi godkänt. Efter att jag byggde så har tre grannar redan byggt samma staket och två till vet jag är på gång. Så vi är nu minst 6 av de 10 lägenheter med uteplats på markplan som har byggt. En granne har byggt den inre delen tät hela vägen upp och det är ingen som bryr sig. De vet att de får plocka ner varannan ribba om någon säger något men de chansade. Ärligt talat så förstår jag inte varför folk skulle bry sig. Är det så viktigt för folk att kunna titta in i grannens uteplats och lägenhet?! Bara skönt som förbipasserande att slippa inkräkta.MVJK skrev:
Viktigast för er är att kolla att uteplatsen är med i upplåtelsen av lägenheten. Det innebär att er lägenhetsandel "äger" rätten till marken. Om ni inte har det så har styrelsen mer makt då bostadsrättsföreningen äger marken och disponerar rätten till den. Har ni upplåtelse så ska ni för fridens skull ha godkännande av styrelsen men så länge ni bygger enligt kommunens riktlinjer så kan de egentligen inte göra så mycket. Om ni har så högt fall ner från uteplatsen så är det enligt mig galenskap om ni inte får ha ett staket eller plank för att skydda barn. Borde finnas riktlinjer för sådant tycker jag. Ett alternativ till staket av trä kan ju vara att sätta ett staket av glas eller plexi för att skydda. Det syns inte på samma sätt och påverkar inte byggnadens totalupplevelse lika mycket.
Tack för utförligt svar! Vi har inte upplåtelse till uteplatsen, det begärde tydligen inte förra ägarna när huset blev bostadsrätt (why?!). Har ni upplåtelse över er uteplats? Några tips på hur man kan få det, eller är det något som föreningar är ovilliga att göra?F fireon skrev:Hej, vi byggde för ett år sedan. Har fungerat bra med häcken. När den väl blir stor så kan sidan mot staketet behöva klippas en del för att den inte ska komma för nära men vi har inte haft några problem under första året. Angående planket på sidorna så byggde vi med 50% genomsikt och det fick vi godkänt. Efter att jag byggde så har tre grannar redan byggt samma staket och två till vet jag är på gång. Så vi är nu minst 6 av de 10 lägenheter med uteplats på markplan som har byggt. En granne har byggt den inre delen tät hela vägen upp och det är ingen som bryr sig. De vet att de får plocka ner varannan ribba om någon säger något men de chansade. Ärligt talat så förstår jag inte varför folk skulle bry sig. Är det så viktigt för folk att kunna titta in i grannens uteplats och lägenhet?! Bara skönt som förbipasserande att slippa inkräkta.
Bra tips med glas. Ska titta på ett antal olika lösningar och försöka hitta riktlinjer ang. säkerhet. Kan du lägga upp lite bilder på hur det ser ut hos er nu?
Om ni inte har upplåtelse så är det nog kört i efterhand då det påverkar andelstal och hyra och måste registeras i bostadsregister osv. Så ni måste få godkänt av styrelsen.MVJK skrev:Tack för utförligt svar! Vi har inte upplåtelse till uteplatsen, det begärde tydligen inte förra ägarna när huset blev bostadsrätt (why?!). Har ni upplåtelse över er uteplats? Några tips på hur man kan få det, eller är det något som föreningar är ovilliga att göra?
Så här ser några uteplatser ut hos oss:
Kökstips - avstånd mellan bänk och väggskåp
Kök -
Minimiavstånd mellan två dörrar på samma vägg
Fönster & Dörrar -
ikea metod avstånd mellan vägg och överskåp
Kök -
Avstånd mellan ljuddämpare och tilluftdon
Ventilation -
Heuer Front 120 skruvstäd - avstånd mellan fastsättning och klack?
Verktyg, Maskiner & Fordon
