58 592 läst · 124 svar
59k läst
124 svar
Hänga tv på vägg, hitta regel eller skruva direkt i OSB?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 163 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 163 inlägg
Ah, du menar så. Då håller jag med dig, den rent utåtriktade kraften. Då är det som X kofötter för X är antal skruvar.elpaco skrev:
Dock skapas ju en vridning, vilken motverkas av plattan och gör att det håller bättre med en större platta en bara skruven.
Ja. För att vara nogrann (inga bilder Mathias):Fairlane skrev:
Utåtriktad kraft- drabbar infästningar ovanför väggplattans nedre kant. Ej lika för alla skruvar. Själva friktionen skruv-vägg avgör hållfasthet. Grova rillor håller bättre. Mer yta på skruven mot träet är bättre.
Inåtriktad kraft - fördelas (ej jämnt) över hela plattan under översta raden av infästning. Därför skall plattan vara vertikalt avlång.
Vertikal kraft - belastar alla infästningar lika. Godsets tjocklek avgör hållfasthet.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
May the force be with you TS, våga montera!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du glömde att beskriva hur interaktionen mellan tvärkraft och normalkraft inverkar på infästningens kapacitet Annars bra redogörelseelpaco skrev:Ja. För att vara nogrann (inga bilder Mathias):
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Ritningen i #82 är helt rätt.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Även beskrivet redan i #18
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Några kommentarer om vi ska snöa in på hållfasthetslära:
- Det är trämaterialets skjuvbrottstyrka som bestämmer utdragslasten, snarare än friktion. Men det är riktigt att grova gängor är bra då det ökar skjuvarean. En skruv perfekt för ändamålet skulle ha en liten kärnfiameter och stora gängor. Gängor genom hela skivtjockleken är också bra.
- Nedböjningen är inte så relevant om frågan är om infästningen håller? Men det kan ju vara skäl nog att det är kul att räkna på.
