6 954 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Vinterbona fönstren?
Jag har nyligen köpt ett hus för fritidsboende. Det har tidigare varit bebott året runt men har nu sedan ett år stått tomt. På undre våningen är fönstren utbytta för skulle jag tippa en 12-14 år sedan så jag tycker mig förstå att det är 2-glas fönster av den "gamla sorten", två ihopkopplade fönster som man delar när man tvättar dom. På ovanvåningen är det spröjsade 1-glasfönster (tunt glas) och innanfönster.
Alla fönster är tejpade med silvertejp runt om, så att de inte går att öppna med andra ord,någon har tydligen upplevt att det varit drag förmodar jag... På de nyare fönstren har jag dragit bort tejpen (ja färgen följde med ) för att komma åt att tvätta dom. Min fråga är: Hur ska jag göra med resten? Kommer inte att vara där mycket alls under denna vinter men värmen kommer att vara på, en 15 grader ungefär. Brukar man tejpa fönster på det här viset? Såg när solen låg på och det var ett par plusgrader ute att det blev alldeles fullt med kondens emellan, ska man lägga vadd, fönstermossa eller annat på de där det är innanfönster. Några andra handfasta tips eller goda råd?
Ja, men man använder papperstejp såklart, förklistrade som man snabbt vattensköljer och tejpar. På våren sprayar man med lite vatten så släpper tejpen fint och eventuella klisterrester är lätta att torka bort utan att färgen följer med.
https://www.byggnadsvardsbutiken.se/product/fonsterremsa-klisterremsa
Silvertejp använder man väl aldrig öht på ytor som man sen ska återställa!? Är ju ett elände att få bort klisterresterna, plus att det som sagt är risk att färg släpper!
Sen undrar jag ju varför man tejpat från första början, för att det drar?
Om det inte finns ngn annat ventilation i huset så är ju det då inge vidare att tejpa igen detta, det kan nog orsaka mer skada än nytta.
Jag skulle def ta bort tejpen direkt.
Okej tack, jag tycker också att det låter rimligt att ta bort den.J Jörgen Ö skrev:Silvertejp använder man väl aldrig öht på ytor som man sen ska återställa!? Är ju ett elände att få bort klisterresterna, plus att det som sagt är risk att färg släpper!
På fönster med separat ytter- och innerbåge skall tätningen ligga mellan innerbåge och karm. Man vill inte att varm(are än utomhus) inomhusluft skall komma in mellan bågarna och kondensera mot insidan av det kalla glaset i ytterbågen. Därför satte man förr i tiden pappremsor för att täta som @Anna_H nämner. Jag gissar att silvertejpen sattes på för detta syfte? Du kan alltså inte räkna med att ventilera via stängda fönsterbågar vintertid, för då får du kondens på ytterrutan som i förlängningen förstör fönstret. Gamla hus brukar läcka luft även på andra ställen, t.ex. mellan karm och vägg.
Så du bör alltså se till att innerbågen är tätad, och att ytterbågen inte är det. Det bästa vore förstås att ta bort silvertejpen, se till att tätningen är ok och om det behövs sätta ordentliga pappersremsor på insidan.
Har du ingen fuktgenerering inomhus så tillför du inte heller mer fukt till luften inomhus som sedan kan kondensera på ytterglaset. Ju lägre temp du har inne, desto mindre fukt kan också inneluften innehålla.
Det var några saker att tänka på när det gäller kondens på insidan ytterglas.
Ta bort silvertejpen så snabbt som möjligt, om silvertejpen suttit ett tag så är den väldigt svår att ta bort och lämnar mycket limrester efter sig samt att färgen kan följa med.
Om tejpen suttit länge så låt den sitta kvar till i maj när du kan måla och bättra på om det behövs, fönster och fasad målas bäst i månader utan R.
Fönster ska sluta tätt med hjälp av lämpliga lister inte tejp.
Kanske det går lättare att få bort tejpen om man värmer lite med en värmepistol eller hårfön först men det gäller att värma precis lagom om man värmer för mycket så sitter tejpen hårdare istället, även matolja kan lösa upp diverse tejp och etiketter men har inte testat med silvertejp.
Tack för mycket och bra information!Microkatten skrev:På fönster med separat ytter- och innerbåge skall tätningen ligga mellan innerbåge och karm. Man vill inte att varm(are än utomhus) inomhusluft skall komma in mellan bågarna och kondensera mot insidan av det kalla glaset i ytterbågen. Därför satte man förr i tiden pappremsor för att täta som @Anna_H nämner. Jag gissar att silvertejpen sattes på för detta syfte? Du kan alltså inte räkna med att ventilera via stängda fönsterbågar vintertid, för då får du kondens på ytterrutan som i förlängningen förstör fönstret. Gamla hus brukar läcka luft även på andra ställen, t.ex. mellan karm och vägg.
Tack för tipsen! Jag ska försöka mig på att få bort eländet i helgen1 123abc skrev:Ta bort silvertejpen så snabbt som möjligt, om silvertejpen suttit ett tag så är den väldigt svår att ta bort och lämnar mycket limrester efter sig samt att färgen kan följa med.
PÅ de kopplade fönstren kan du sätta en bra fönsterisoleringsremsa på karmen som ligger an mot inre fönsterbågen. Den dyraste, silikonslang, tappar inte formen. Skumgummi är billigt men trycks ihop och hårdnar.
Fönstertypen i sig behöver annars lite ventilering för att inte drabbas av kondens som fryser på glaset.
Klisterremsor - vattenlösligt fisklim på papper - är bra på lösa bågar som sätts in vintertid. Finns att köpa i välsorterade butiker på bygden. Brukar kallas fönsterremsor.
Sätt i innanfönstren, säkra med en skruv eller beslag, dra en fuktad svamp längs skarvarna, en fuktad svamp längs remsan (som ett jättestort frimärksslick alltså) och dutta fast remsan.
Klisterremsan förstör inte färgen. Kombineras med fördel med en bit lite fönstervadd - bommullsvadd, rullad på t ex en tom hushållsrulle och placeras nedtill mellan bågarna innan. Fönstervadden stoppar drag och kan dekoreras med något fint som inte avger fukt.
Samma regel med lösa innanfönster ang luft: Det behövs lite ventilation från utsidan för att inte få problem med kondens. Tätt ska det vara endast vid innersta skarven. Ingen tätning på ytttre fönsterbågen.
Tack så jättemycket för alla tips!!OlssonX skrev:PÅ de kopplade fönstren kan du sätta en bra fönsterisoleringsremsa på karmen som ligger an mot inre fönsterbågen. Den dyraste, silikonslang, tappar inte formen. Skumgummi är billigt men trycks ihop och hårdnar.
med anledning av den kalla årstiden och därtill kalla fönster. Ett tips från släkten förr i tiden: När man kltsrar fönster-remsor: Blöt dem med mjölk. Då håller dom sig vita hela tiden. De har annars den dåliga vana att bki bruna-
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Hur öppnar jag källarfönstren?
Fönster & Dörrar -
Hur ofta ska man putsa fönstren?
Bloggkommentarer -
Vill bygga en pool i trädgården, gärna en vinterbonad
Pool -
Vinterbona övervåning på gammalt timrat fritidshus
Byggnadsvård
