Nya TVn har löjligt kort kabel och för vår kabelhantering så är en skarvsladd rätt oönskad. Det går lätt att öppna en lucka och ta loss elkabeln för att byta, men vad är det för kontakt? Vill helst göra en ny kabel istället för att joxa med orginalet.
Tack på förhand.
/Ola
Tack på förhand.
/Ola
![Närbild av en vit elektrisk kontakt med fyra stiften tillhörande en TV-apparat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/283/283034-9ae5f775dad89107f1818a1b88784811.jpg)
Tack för svar. Jag har sett lösning med flatstift men hoppades väl på något snyggare
Lustigt också att vissa utrikiska är jordade och vår är ojordad. Givetvis med den idiotiska kontakten som är lika stor som en jordad men gluggar för jordningen. En platt ojordad kontakt hade ju givit möjligheten till en tillräckligt smal skarvkabel bakom tvn
tänker mig att detta är väl inget man visar upp. kan dessutom vara klokt att behålla den gamla kabeln i ursprungligt skick i händelse av garantiärende.
tv'n är väl dubbelisolerad då du har defakto har ojordad kontakt, räcker då att ansluta nolla och fas med en slimmad kontakt.
Hmm... Vad är det för TV? Hur mycket ström drar den? Tillverkaren kan visserligen ha satt dit en CEE 7/17 (stor, urtag för jordstiften, samma som sitter på dammsugare) istället för en europlugg (CEE 7/16 alt 2, den smala stickproppen) bara för att jävlas men det kan också vara så att TVn faktiskt drar mer än 2,5 A som är gränsen för den platta proppen.
Kolla specifikationen för TVn innan du sätter dit ett sladdställ med europlugg.
