4 953 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Se över dina brandvarnare
På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Inför årets värsta månad sett ur brandsäkerhetssynpunkt kan det vara bra att göra en kontroll hemma.
Du kan läsa artikeln här: Se över dina brandvarnare
Jag kan tipsa om den här gratis smstjänsten från MSB som skickar en sms påminnelse om att testa sina brandvarnare. Väldigt praktiskt!
https://aktivmotbrand.msb.se/
· Västerbotten
· 889 inlägg
Sammankopplade brandvarnare är förhoppningsvis en bra grej förutsatt att det funkar. Vi hade installerat en bunt sådana i en av firmans lokaler och allt var godkänt vid brandskyddskontrollen inför nyttjande av lokalen. Det funkade några dagar sen började brandvarnarna spontant gå igång och såklart trigga igång varandra. Jag vill minnas att dessa var av märket "Nexa" men jag är inte helt hundra.
Detta skapade såklart mer kaos än säkerhet och väldigt mycket förvirring, så dessa brandvarnare ligger nu i en låda med batterierna utplockade.
Jag har samma märke på några brandvarnare hemma men nu är jag skeptisk till att montera upp dessa.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 935 inlägg
Jag har också haft Nexas sammankopplade brandvarnare hemma, de har ju två uppsättningar batterier, en för för själva brandvarningsfunktionen, och en för den trådlösa sammankopplingen .... dessa batterier fick man ju byta stup i kvarten ... så de hamnade i elektronikåtervinningen ....S Squall Leonhart skrev:Sammankopplade brandvarnare är förhoppningsvis en bra grej förutsatt att det funkar. Vi hade installerat en bunt sådana i en av firmans lokaler och allt var godkänt vid brandskyddskontrollen inför nyttjande av lokalen. Det funkade några dagar sen började brandvarnarna spontant gå igång och såklart trigga igång varandra. Jag vill minnas att dessa var av märket "Nexa" men jag är inte helt hundra.
Vi köpte deras nya modell för några månader sedan. Drivs numera av två AA-batterier.Dan_Johansson skrev:
Skit med dessa trådlösa brandvarnare som förbrukar en massa batteri för att kontrollera kontakten mellan varandra. Blir som en del redan skrivit i tråden att de plockas bort.
Bra om någon kan ge tips på sammanlänkade som verkligen fungerar utan att förbruka batterier.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 646 inlägg
Vi har Verisures brandlarm (fanns när vi köpte huset) har sju år batteritid och är sammanlänkade samt uppkopplade.
Vi fick byta batterier i påskas, det känns som att vi var bland de första att behöva byta för det var sjukt osmidigt.
1. Leveranstid på specialbatterierna var 5dagar (om nu inte de shabblar bort ordern)
2. Larmet larmar i alla detektorer när batteriet i ett av dem börjar ta slut, "kontrollera brandvarnare annat rum" basuneras ut, den förvarnar ej via sms/mail förrän det är för sent. Den kontrollerar inte heller när på dygnet den larmar (i vårt fall mitt i natten!)
3. Larmet "påminner" en om att det är dags att byta batterier genom att var femte minut pipa i alla detektorer. Detta larm går att stänga av i 18h genom att trycka på knappen (du måste vänta 18h innan du kan förnya avstängningen, så den kommer pipa mitt i natten igen några gånger medans du väntar på batterierna)
4. Enda sättet att tysta larmet helt innan du bytt batterier är att stänga ner HELA systemet.
Verisure var oförstående till mitt problem men skulle vidarebefordra det till utvecklingsavdelningen...
Behöver du byta batterier, snacka med din lokala installatör/tekniker, jag hade nya batterier inom en timme efter jag kontaktat de som har hand om Trelleborg!
Har också haft dessa från Nexa, 6st i huset och omkringliggande byggnader.S Squall Leonhart skrev:
Dels var batteripysslet ungefär som att hålla en Tamagochi nöjd, var det inte en som pep så var det en annan. Och så larmade de falskt ganska ofta, tror problemet var att det kom finkornigt damm i dem vilket de tolkar som rök.
Sålde hela rubbet på annons och någon annan fick överta dem.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 935 inlägg
Jag kollade på Kjell&Co och det verkar som deras "luxorparts"-märke tagit över Nexas gamla design, med ett 9v-batteri för brandvarnaren och 3 AA (!!) för överföringen .... inte ens värda "halva priset" ..T tompaah7503 skrev:Har också haft dessa från Nexa, 6st i huset och omkringliggande byggnader.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 961 inlägg
Köpte även jag såna varnare, av märket Nexa. Såldes i 2-pack hos Kjell, slog till på 4 frp. 2 månader senare rev jag ner skiten, efter 2 falsklarm nattetid med hysteriska ungar som följd, samt 2 falsklarm dagtid. Nu har jag en varnar i varje rum av traditionell fristående sort.S Squall Leonhart skrev:Sammankopplade brandvarnare är förhoppningsvis en bra grej förutsatt att det funkar. Vi hade installerat en bunt sådana i en av firmans lokaler och allt var godkänt vid brandskyddskontrollen inför nyttjande av lokalen. Det funkade några dagar sen började brandvarnarna spontant gå igång och såklart trigga igång varandra. Jag vill minnas att dessa var av märket "Nexa" men jag är inte helt hundra.
Ersatte mina Kjell/Nexa med uppkopplade brandvarnare av Popp för Z-Wave, då jag har Z-wave till hemautomationen sen tidigare. Har inte orkat automatisera än men tanken var att bygga ett kvittningssystem, om jag inte kvittar ett larm inom viss tid så kan larmet gå vidare ex.vis. med SMS till närmaste grannar. Även bra med lite intelligentare prylar, då kan man se vilken varnare det är som larmar och inte bara springa runt som en yr höna i larmet för att leta reda på vilken av varnarna det är.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 143 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 143 inlägg
Vi har ett gäng sammankopplade brandvarnare från Housegard (samt en uppe och en nere som är kopplade till larmet). Brandvarnarna från Housegard går på 1 9V batteri och 3 st AA. Batterierna som följde med var ett skämt. De håller max 6 månader. Det är olika varningspip, beroende på om det är 9-voltsbatteriet eller AA-batterierna som skall bytas. Ibland är pipet inte enligt något av de mönster som det ska vara. När det piper så tar det ett tag att lokalisera rätt brandvarnare (vi har 8 stycken inkopplade). Man får ställa sig i dörröppningen och vänta på ett pip för att avgöra om det var på höger eller vänster sida. Riktigt skoj klockan 3 på natten...
9V alkalista batterier hjälper inte mycket för driftstiden. Nu har jag köpt litium-batteri från Biltema (9V) och de fungerar riktigt bra. 3 stycken för 160 kronor. Motsvarande batteri på Kjell & Co kostar 100 kr styck. Nackdelen med biltema-batteriet är att det är aningens stort så det är knepigt att få på plats och troligen även att plocka bort i framtiden.
Provat NEXA, Housegard dessutom någon designad skit och nu senast Deltronic. Och jag kan säga att de som fungerar är Deltronic. Dom har brandvarnare med inbyggda batterier som är garanti på i 10 år. Mycket bra. Har dessutom värmedetektor till garaget och pannrum där det alltid var falsklarm tidigare. Skit i byggvaruhusen där det säljs en hel del billigt skräp. Titta på nätet, det gjorde jag och hittade bättre saker.
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Hur fäster jag viltstängsel i en "överliggare"?
Trädgård allmänt -
Se tv4 via antenn. Vad behöver jag?
Väntetid på uppemot ett år om du vill sälja överskottsel
Artikelkommentarer
