Jag har en sån här:
https://www.bauhaus.se/kabelprovare-schneider-multi.html
Den funkar bra om inte kablarna ligger bakom alltför många cm byggmaterial.
Jag gjorde ett snabbt test innan jag åkte till jobbet. Svart RK6 i pansarrör bakom en rejäl 'plankvägg' (ursäkta det dåliga ljuset...)
Med sändaren kopplad till kabeln går det att hitta röret. Det är precis på vippen att dioden tänds, men den har ju även ljudindikering, så med lite tålamod och skruvande på känslighetsreglaget borde det inte vara några problem.
Kopplar man sändaren till röret så får man klockrent utslag. Jag har dock inte testat på länge rör med skarvar och böjar... Ett annat test skulle kunna vara med ett jordat rör.
Tack för hjälpen och din tid!useless skrev:Jag gjorde ett snabbt test innan jag åkte till jobbet. Svart RK6 i pansarrör bakom en rejäl 'plankvägg' (ursäkta det dåliga ljuset...)
Då var jag på Bauhaus o införskaffade en dylik apparat.
Dock var det annan färg o annat pris.
Men jag fick den för 299 istället för 349 eftersom det priset stod på nätet.
Har lite hyfsad koll på vart ledningarna går i väggen nu, men långt ifrån allt.
Rev upp lite i hallen för jag ska renovera och hittade en massa pansarrör (?) och en kopplingsdosa. Dessa rör verkar vara runt 15mm i diameter och duger väl inte idag för att dra trådar i?
Ett rör går till spisen i alla fall och resten till belysning och el-uttag. Dosan låg som den låg, dvs utan lock.
En strömbrytare ligger på helt fel vägg och vill senare ha den vid ingången istället. Som det är nu måste jag en bra bit in i hallen för att kunna tända ljuset.
Det där är inte pansarrör, det där är bergmanrör eller B-rör. Om de är i gott skick kan du absolut dra tråd i dem. Däremot är det extremt viktigt att du isolationsmäter all FK du har dragit i, de där kan ha vassa kanter i skarvarna (beroende på vilket håll du drar ifrån) och skala upp ledarna utan att du märker det. Det kan vara svårt att få ur de gamla ledarna, rören är invändigt isolerade med papper som tenderar att becka fast i FKn.
Isolerpappen i dosan ser lite tilltufsad ut.
Vanliga VP16-rör passar i stosarna till den dosan om du behöver ändra något. Det var inte så noga verkar det som, en del hål i mina dosor hemma såg ut att vara gjorda med konservöppnare.
Personligen så rev jag ut nästan allt och ersatte med moderna dosor och slang, men det är jag det. Arbetskostnaden för den proceduren var väldigt tilltalande...
Det blev en överraskning igår när jag öppnade upp väggen. Som en lucköppning i adventskalender.. Vad som helst kan finnas i luckan. hehe..tommib skrev:Det där är inte pansarrör, det där är bergmanrör eller B-rör. Om de är i gott skick kan du absolut dra tråd i dem. Däremot är det extremt viktigt att du isolationsmäter all FK du har dragit i, de där kan ha vassa kanter i skarvarna (beroende på vilket håll du drar ifrån) och skala upp ledarna utan att du märker det. Det kan vara svårt att få ur de gamla ledarna, rören är invändigt isolerade med papper som tenderar att becka fast i FKn.
Visste inte att det fanns något som hette Bergmanrör (B-rör). Dosan ser väl inte så himla fräsch ut, men rören tycker jag utifrån sett se helt ok ut. Min pappa ville göra det väl, men jag vet inte om han dragit eller en elektriker som gjort det.
Viktigt att isolationsmäta som du säger. På någon vägg hänger det klockor och tavlor, och möjligheten finns att man spikat igenom rör av misstag.
Får se hur rören ser ut på andra ställen, för ut till ytterlampan gick det ett jättetunt rör med två trådar (vit och svart). Det såg ut som ett Bergman också.
EDIT;
Jag är lite kluven angående hur jag ska göra med elen. Det går att dra nya ledningar via källarplanet också och upp genom golvet där jag vill ha nya el-uttag. Då blir kablarna inte så väldigt synliga ändå i våningsplanet. Men det får bli synliga ledningar till lampor och strömbrytare i så fall.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Helt offtopic men pansarrör är väl gängade i ändarna och har anslutningar därefter. Det finns ju nämligen en gänga som är special för detta. Pansarrörsgänga aka Pr-gänga
