Har klantat mig och tappat ett gjutjärnslock så att lite av kanten på glashällen sprack. Har ni några förslag på vad jag kan fylla med för att inte skära mig på kanten? Plastic padding-Kemisk metall? Gärna något som går i grått/svart och tål vatten, fett och lite värme.
Ja det är induktion. Vet inte om det finns glas till denna. Ikea/Whirlpool som är 8 år gammal. Blir att köpa en ny tids nog men vill ändå testa att laga först. Sprickan är inte så lång än. Funkar väldigt bra i övrigt.
· Blekinge
· 10 047 inlägg
Epoxi.
· Stockholms län
· 39 387 inlägg
- Stockholms län
- 39 387 inlägg
Du kan kolla i deras reservdelslista: https://www.whirlpool.se/kundservice/reservdelar.content.htmlH Höga Berget skrev:
Allvetare
· 10 174 inlägg
Laga det med epoxi tills du hittar en eventuell reservdel.
Verkar som att reservglas kostar dubbelt så mycket som hällen gjorde. Får bli epoxy. Verkar finnas många olika sorter, någon som har förslag på vad jag bör använda? Har aldrig använt epoxy tidigare.
Allvetare
· 10 174 inlägg
Det finns lite olika styrka och färg. Kör en transparent och blanda i lite svart så det ser ut som hällen. Bygg gärna en form, går bra med t.ex. silvertejp om du får till formen. Sen vaxar du formen med t.ex. bilvax eller något likvärdigt som släpper lätt.
För att hålla nere investeringen skulle jag köra:
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/snabb-epoxi-2000035423
Bara att blanda 50/50, brukar köra med en örontops på små objekt. Härdar snabbt från blandning så du får förbereda innan
Låter bra! Flyter det ut och blir slätt eller ska/kan man slipa när det stelnat? Och vad använder jag för färgämne?Johannes Carlsson skrev:
[länk]
· Blekinge
· 10 047 inlägg
Sot. Testa först någon annanstans.
Nej skulle det spricka så får jag byta. Nu är sprickan bara 20mm och har inte växt. Tror mest det var kanten som tog smällen.R RoBo skrev:
Allvetare
· 10 174 inlägg
Den jag länkade rinner inte ut så bra, ungefär som vanligt lim. Den i större burkar flyter ut ungefär som yoghurt.
