5 454 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Ny sommarstuga.
Det ska planeras,ritas.....och byggas.
Jag tror jag vet hur väggar skall byggas.Ett problem är golvet och taket.
Jag vill ha fanstyget på plintar.Hur stora balkar bör användas för spänvidd 4.5m? Hur mycket isolering bör läggas? Jag har tänkt mig 45x195 + lika mycket isolering, asfa underifrån+golvspånt+0.2mmfolie+golvgips+elkabel på armering med flyttspackel+klinkers.
Det blir som funkis stil.Men öppet i tak.Blir det galet med
"raka takstolar"gips+folje+45x195+150 isolering+masonite/luftspalt+råspont17mm+papp+plåt
väggar blir i besta element eller lösvirke,
gips+folje+45x120 med lika mycket isolering+utegips+50mmcelplast+puts.
Är det hellt galet eller kan det gå?
Ni kan kanske hänvisa vidare?
Sommarstuga, låter trevligt
Lite råd:
- Om du inte skall ha sommarstugan uppvärmd hela året, så rekommenderas INTE fuktspärr (0,2 mm folie)
- Troligen så bör du ha en storlek större (45x225) i golvet, så är det i vårt hus med en spännvidd på 4,3 m.
- Det räcker med den isoleringen som du har nämnt, det är ju en sommarstuga.
Sedan så förstår jag inte riktigt hur du hade tänkt taket.
Lycka till!
Lite råd:
Lycka till!
Tjenare Adam,
klart du ska bygga på plintar!
Däremot tycker jag att du ska minska spännvidden och köra fler plintar, 4,5m är väääldigt långt.
Vi byggde vårt hus på plintar och har inte mer än 2,30 mellan dem.
Dessutom - ingen plastfolie i golvet.
Och jag hade valt 22 mm råspont i taket.
Annars ser det väl bra ut. Besta-element tror jag är en höjdare.
