3 900 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Renovera badrum?
Jag tänkte renovera badrummet. Som det är nu sitter det våtrumstapet som ska bytas ut mot kakel och klinkers. Jag är inte helt säker men tror det sitter spånskivor som väggar och golv, har ingen aning om tjocklek. Då måste det upp alltså gipsskivor för att staga upp väggen lite bättre, eller?
Nån som kanske har någon sida där dem visar lite vad man ska göra och använda sig av.
Jocke
Jocke
Jepp. Sätt upp renoveringsgips på väggarna. Har du fall på golvet kan du flytspackla golvet och och göra nytt fall annars sätt golvgips. Kolla bara att reglingen inte är för dålig. I fackhandeln finns mycket bra broschyrmaterial att hämta.
Utan att ha någon praktiskt erfarenhet av värmegolv verkar det vara så att det gått troll i effektbehovet när man använder elgolv. Oavsett hur man värmer rummet så har det i varje ögonblick samma effektbehov. Varför man behöver elgolv som levererar mer effekt än 40-70w/kvm övergår därför mitt förstånd.
Hög effekt ger också snabb förändring i temp i ovanliggande material vilket inte heller är speciellt bra. I ett badrum med kakel är väl detta förvisso av mindre betydelse...
Tackar för hjälpen!
Åh vad bra, då kan jag köpa lite mindre kabel och köra på 80w. Sparar då ca 400-500kr jämfört när man kör med 100w. Kollade lite på Bauhaus värmegolv. Där kostar 4,0 m2 (då kör man med 100w) ca 2300kr och 3,0 m2 ( räcker till ca 4,0m2 om man kör med 80w) kostar ca 1850kr. ;D
Jocke
Jocke
Den lilla fukt som ev skulle leta sin in bakom den nya spärren till gipsen borde, enligt mig inte göra ngn större skada. Om det skulle hända ngt så spelar det ingen roll om mattan vore borta, för då har du ett dystert prob med tätskiktet. Och eftersom man dusschar var dag så skulle en större skada inträffa i allafall om mattan var borta. Men jag vet inte vad "experterna" säger om det.
Men iof så är det ju kanske inget större jobb och riva bort den gamla mattan. Om den inte sitter absolut som berget.
Nu har jag rivit ner gipsskivan på ena väggen och det luktade lite unket. Man kunde se på baksidan av gipsskivan att det hade kommit in lite fukt. Jag ska nog riva andra sidan av duschen och se om det kommit någon fukt där oxå.
Ska man göra något speciellt åt det här eller bara kolla så att det är riktigt torrt?
jocke
jocke
