4 411 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Kantbalk(Lecabalk) eller L-element?
1. Ta det lugnt ;D
2. Detta forum är utmärkt att fråga på när man är osäker, bättre en fråga för mycket än en felaktig chansning, ingen ångervecka på betong.
3. Gör en större grusbädd än vad du tror att du behöver. Du kommer att behöva mer plats.
4. Lägg grusnivån grovt och padda, väg sen av och justera till +/- någon centimeter
5. 4-8 eller dylikt är bra till slutavjämningen. Kantelementern ska stå så plant och jämnt som du kan få dem. Jag klarade 6mm på en 24m2 platta.
6. Kontrollmät både höjd,sida och diagonalt löpande. En laser är bra men kolla den mot tex ett slangvattenpass så att lasern verkligen visar rätt
7. Isoleringen innanför kantelementen behöver inte ligga lika plant som kantelementen men soika ihop alltihopa ordentligt.
Det var ungefär det jag lärde mig på min platta
El-element eller värmepump?
Värme allmänt -
Slå några eller ha alla el-element på
Värme i garage. Luftvärmepump eller el-element?
Alba balkar eller L-element för platta med golvvärme?
L-element eller inte, dubbel tegelvägg till vinterträdgård
Grund & Markarbeten
