Har en timmer stuga som jag har byggt t och isolerat. Trodd detta skulle stoppa mössen men så blev det inte. På alla väggar sitter nu stående panel förutom en vägg som är liggande trästockar.
Musband ska man väl sätta där det är springor mellan panel och lock? Men då jag har spontad panel så blir det inga hålrum för musen att klättra in i.
Ska jag sätta ett musband utanpå panelen så att musen inte kan klättra upp på fasaden?
Och sedan försöka fästa nät under huset för jag tror det blivit glipor där som den kan ta sig igenom.
Eller finns det ngn bättre ide?
Dom klättrar bra dom små liven , nästan omöjligt att hålla dom ute och inte många mm hål för att komma in , kan gå in lite överallt , en klassiker är genomförningar för vatten och avlopp , jag stoppade i ståltvagor runt på undersidan lika som gumman gör rent med när det sitter fast i en gryta Inte stålull det gräver dom sig i genom
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Knyckla ihop kycklingnät i panelen, och där det är lite plant och "lådaktigt" kan man använda lecakulor... går inte att gräva sig igenom. Jag hällde det under köksbänken på landet och har inte haft in en mus DEN vägen sen dess... men dom är uppfinningsrika, dom små liven….
Kan klättra rakt upp för panelen om det behövs , har små vassa klor , men mest från undersidan och upp på plintar eller annatSnälla.snickaren skrev:
som kan ha en skrovlig yta , har du plintar får du sätta en plåtbricka som är ca 7 cm bredare än plinten mot bärlinorna
Är lösvara , skarpa klorSnälla.snickaren skrev:
Hänger inte med , sidled tror inte att dom gör det , mest upp och ner vad jag förstår , är det liggande spikregel bakom panelen så kan dom kuta där , 28 mm är stort för domSnälla.snickaren skrev:
Rullar undan , det inget är fast materiel som ligger kvar när dom gnagt eller gräver , bara om dom kan sprätta ut det genom något hålSnälla.snickaren skrev:
Musskydd i underkant är nog bäst , lite bökigare att få dit om det är färdigpanelat , finns olika typer , kolla så att det inte är för stora hål , inga gränsfall från någon försäljare
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Hur stoppar jag fåglar från att bygga bon under takpannor. Fågelband går ej.
Tak & Vind -
Hålla mössen från skitburken i utedasset
Badrum -
Håller grus mössen borta från att käka fiberkabel?
Grund & Markarbeten
