16 644 läst · 37 svar
17k läst
37 svar
Rörmokaren satte avluftning under innertaket.
Hej Callmenobody!C Callmenobody skrev:
Det finns mycket tips och tyckanden här. Jag är själv gammal rörmokare och har gjort ett hundratal såna här jobb på flerfamiljshus från 50-talet.
Det som är gjort är självklart förkastligt och med förutsättningarna du har på bilden så hävdar jagå det bestämdaste att rörmokaren ej är klar.
Jag anser att det skall fästas in en pendelkonsol i takstolen (jirvajärn) som du sätter en rundjärnsbygel i och på så sätt förankrar gjutjärnsröret. sedan kapas detta rör och det nya PP röret ansluts med en godkänd övergångskoppling tex fernco. På detta sätt får du en fungerande luftning och ingen risk att du skadar ytskiktet på taket. och för guds skull riv bort den gamla gjutjärnet som blir kvar.
Mvh M
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Fast är det verkligen så?O oneill skrev:Det finns mycket tips och tyckanden här. Jag är själv gammal rörmokare och har gjort ett hundratal såna här jobb på flerfamiljshus från 50-talet.
Är den gamla luftningen fortfarande i drift?
Har rörkrökaren bara luftat det nya badrummet med en extra luftning?
Dessutom skall ju en luftning vara 110mm i kallt utrymme, 75mm som luftningsledning är godkänt i uppvärmda utrymmen.
Så @Callmenobody måste få klartecken på hur den gamla installationen ser ut innan man börjar kapa och dona.
My bad, utgick stenhårt ifrån att gjutjärnet var en död ledning. är den i drift måste ju givetvis ett gren kapas in och gjutjärnet som går ned mot den övriga installationen måste förankras först så det sitter fast både över och under där man kapar.Krilleman skrev:Fast är det verkligen så?
75 som luftning kan jag tycka är lite klent över lag men kasta på lite isoleing på den där så är det inget problem sen kan man ju gå på med 110 för att sen ansluta gjutjärnet. utgå från det man har istället för att dra om ändå nerefrån. kommer funka kanon.
Svampar/ Luftklockor/ backventiler kärt barn har många namn men det är en nödlösning i absoluta nödfall. finns det en lösning som det gör i detta fall rekommenderar jag det istället. Luftklockor brukar börja strula förr eller senare speciellt om de sitter i ett kallt utrymme. visst inte svårt att byta men å andra sida en fast luftledning kommer du inte behöva byta
Är det ett enplanshus (utan inredd vind) så gör avluftningen varken till eller från eftersom du har kommunalt avlopp och inte behöver luftning.
Det blir inget sug i vattenlåsen om fallhöjden från toan bara är 1-2 meter.
Har ingen avluftning själv och det har aldrig blivit sug i vattenlåsen när jag spolar.
Du an alltid testa den hypotesen.P perampere skrev:Är det ett enplanshus (utan inredd vind) så gör avluftningen varken till eller från eftersom du har kommunalt avlopp och inte behöver luftning.
Tejpa fast en plastpåse över röret och se om det fungerar ändå. Om så -skippar du såväl backventil som överarbetad rördragning och sätter dit en propp istället.
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Behövs avluftningsventil när värmerörwn fortsätter uppåt?
Värme allmänt -
Rörmokaren satte in min panna
Värme allmänt -
Rörmokaren satte in annan panna än den som överenskommits?
Värme allmänt -
Rörmokaren satte dit en extra trycktank på vvb
Vatten & Avlopp
