6 108 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Kamin - frånluft
Har lite funderingar kring detta med kamin och skorsten i ett fritidshus med självdrag.
Om jag förstått det hela rätt så funkar kaminen som frånluft i huset. Hur gör man när man inte eldar, ska ventilationshålen då vara öppna som sitter under kaminglaset, så ventilationen bibehålls?
Finns inget spjäll.
Tack!
Finns inget spjäll.
Tack!
Mja, det där hade väl haft mer relevans om kaminen vore den enda ventilationen i huset. Men förhoppningsvis har du mer än så.
Det stämmer att du får frånluftsdrag när du eldar. Men när du inte eldar får du snarare tvärtom kallras ner genom skorstenen, ifall du inte har något spjäll (och du inte har eldat på ett tag, så att murstocken fortfarande är varm).
Sen är frågan också varifrån du får tilluften till kaminen – kommer den inifrån rummet eller finns det ett rör för uteluft?
Tack för svar! Tilluften kommer från samma rum och in genom dom små hålen som sitter i kaminglasets ram. Du anser Mao att dessa ska vara stängda när det inte eldas?
Den enda frånluften förutom skorstenen verkar vara en fläkt i badrummet som sätts igång när lampan tänds.
Vad är skillnaden på att stänga tilluft- respektive frånluftsspjällen till kaminen?
Ved, Pellets, Flis -
Nytt hus med frånluftsvärmepump, måste öppna när braskamin tänds - trots tillluft?
Värme allmänt -
Till- och frånluftsventiler - kamin på ÖV.
Värme allmänt -
frånluftvärmepump-braskamin-och undertryck?
Värmepumpar -
Frånluftsvärmepump-Braskamin
Värmepumpar
