Är det någon här som vet om det finns heltäckningsmattor med svart/vita rutor som mönster enligt bilden lite längre ner.
Det enda jag har hittat är plastplattor med "klickskarver". Det jag egentligen är ute efter är att hitta en tunn matta som är så hård som möjligt. Befintliga golvet är nygjuten platta.
Anledningen till varför jag inte gillar plattorna är pga att jag skulle vilja ha en matta som är tät så att inte olja och andra vätskor ska krypa ner i skarverna. Golvtäckningen ska vara i motorrummet där det kommer stå motorer på motorstöd och ständigt droppa olja och annat.
Jag såg på ett amerikanskt forum förut där någon hade rullat ut en sådan matta i sitt garage men kan inte hitta tråden igen...
Heltäcknings"matta" kanske var dåligt ordval. Tänker mig en tät matta, liknande plast- eller gummimatta i badrum.
https://www.bauhaus.se/vatrumsmatta-tarkett-square-black-and-white-pris-per-m.html
Hittade denna modell nu. Frågan är hur hård den är med tanke på att man ska rulla runt tunga grejer som står på metallhjul.
är det inte linoleummattor har för mej dom använder typ sådant material.. vi pratar ju nu 70talet dålinoleumattor va poppulärt om jag inte minns helt fel OCH den är ju lätt att torka av för exvis då oljor el dyligt.. men bör väl vara typ det du letar efter ??
Allvetare
· 10 617 inlägg
Du tänker nog på plastmatta, linoleum känns inte som första valet i ett garage.
Det finns rutig vinylmatta att köpa, känns som det är vad som efterfrågas här
Allvetare
· 10 617 inlägg
Typ något i denna stilen?
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...novilon-scandinavia-ruta-6383/p-438802-438283
Verktygstokig
· Sörmland
· 301 inlägg
https://www.bltllc.com/gfloor-universal-flooring/tile-flooring/
tror inte du hittar en heltäckande matta som tål påfrestningarna du räknar med
https://www.forbo.com/flooring/sv-se/produkter/py56mm
Här finns en mängd olika tåliga mattor. Har deras linolium klickgolv i köket. Men du bör har en matta
Hur ska ett vägguttag kopplas med tre vita och en svart ledare
El -
Omlackning av köksluckor; svart eller mörkgrått mot vita stommar?
Kök -
Hur dölja en grov (20mm) svart kabel längs vita källarväggar och tak?
El -
Vita glipor svart fasad
Färg, Måla & Tapetsera -
Vita och svarta områden på vinden - bör jag vara orolig?
Tak & Vind
