1 398 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Walk-in eller inte?
Jag behöver era synpunkter med för- och nackdelar ang. Walk-in-closet eller garderobsvägg.
Vi ska renovera övervåningen och kommer i den processen få ett föräldrasovrum på ca 30 m2 (golvyta). Rummet ligger på en gavel och det rätt mycket snedtak (1 meter som lägst i takhöjd), men ändå såpass stort att man kan planera in en rätt gedigen walk-in. Genast började jag planera för en sådan, men nu är jag lite osäker. Är det verkligen bra med en klädkammare? Det känns lyxigt, men jag som är en rättså stökig person är rädd för att man bara kommer pressa in saker där inne, och då försvinner ju lyxkänslan ganska drastiskt ett alternativ är ju en lång garderobsvägg längst ena snedtaket. Vad tror ni? Hur funkar det hemma hos er?
Det hänger på hur möblerbart du vill ha rummet.
Fördelen med en KLK är ju att du får en dörr och en massa vägg. Längs väggen kan du ha möbler, tex, om det behövs, ytterligare garderober.
Garderobsvägg mot snedtak är ju rätt begränsande, vill du ha den hög nog för att hänga längre plagg och kanske ha någon hylla längst ner, så får man gärna ett tomrum längst bak. där man kan pressa in grejer....
klädkammare! är en mycket stökig person men där lyckas jag hålla ordning vi har krokar för "halvanvända" kläder och för mig var det främst det som stökade ned hela sovrummet i vårt förra boende med garderobsvägg för de lades (slängdes) lite överallt i rummet. jag har lite svårt att lägga tillbaka använda kläder bland rena i en garderob. Sånt här beror säkert på yrke och behovet av flera klädbyten beroende på dagens schema (träffa kund eller sitta framför datorn).S Stinolf skrev:Hej!
visst ser det ut som fn i klädkammaren, men det gjorde det i garderoben med om man öppnade dörrarna.
Dessutom var jag dålig på att dra igen skjutdörrarna på garderoben så allt syntes jämt. Till klädkammaren har vi en 70 cm bred skjutdörr och även när den är öppen syns inte kaoset där inne.
Jag har insett att jag inte magiskt kommer förändras och bli en person med ordning och reda så jag har anpassat mig. Mycket nöjd med klädkammare.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 745 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 745 inlägg
Hur man får in mest förvaring och utnyttjar rummet bäst beror i stor utsträckning på måtten på rummet. I en del rum är det garderober som fungerar bäst medan det i andra är klädkammare som blir bäst.
Vi har en walkin closet och det är tamejtusan mitt favoritrum i huset. Så otroligt skönt att kunna ha alla kläder snyggt upphängda och överblickbara. Och så en pall i mitten där man kan sitta och ta på sig strumporna på. Grymt praktiskt, om du frågar mig.
Det är guld med klädkammare!
