13 941 läst · 9 svar
14k läst
9 svar
Måste en tvättstuga ha golvbrunn?
Hej på er kunniga ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har kikat på ett hus där man gjort ny tvättstuga.
Där leder man vattnet från tvättmaskin och handfat till intill liggande pannrum via ett rör rakt genom väggen som skiljer rummen åt.
Frågan är om man MÅSTE ha en golvbrunn i tvättstugan för att försäkringen ska täcka ev vattenskada. Ringde några bolag nu efter jobbet men väldigt få skadereglerare fanns tillgängliga.
Länsförsäkringar svarade att dom kräver det ifall det är en byggstandard/BBR.
Samt IF sa ja det krävs, några andra han jag inte få ett rakt svar av?
Att det är bra att ha och att jag själv hade bilat och monterar ett avlopp är det ingen frågan om... Men måste man ha det?
· 51 953 inlägg
Jag tycker jag har läst om krav på brunn i tvättstuga. Men innan man ger sig på stora åtgärder för att fixa det. Så bör man kanske analysera vad som kan hända. Det låter so vi pratar om en källare. Med betonggolv?
Om inte golvet är uppreglat trä så kan det inte bli några större skador, OM tvättmaskinen skulle läcka.
Tyvärr ingen källare, utan i husets ekonomidel, betongplatta, dvs samma del av plattan som garage och groventre, ej uppreglat som övriga huset.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste jag ha en Tigo Access Point (TAP) för mina TS4-A-O
Solceller, Solfångare, Solenergi
