13 166 läst · 94 svar
13k läst
94 svar
Golvvärme krypgrund med betongbjälklag
Då gäller primer & ingen plast!L Lewdis skrev:
Sopa ut primer, lägg ut golvvärmelist, golvvärmeslang sen flyt!
Mina lister fäste jag med röda universalplugg och montageskruv.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Det är att krångla till det och blir antagligen inte billigare!L Lewdis skrev:
Hur mycket måste du fylla ut på höjden?
Skall fylla nedanstående rum med 3cm. Badrummet kanske lite lägre eftersom det skall bli fall. 17kvm x 3cm blir ju en halv kubik vilket är rätt mycket.Needas skrev:
Badrum 8,5 kvm
Hall 5 kvm
Tvättstuga 17 kvm
Fick tipset om en annan lösning. Att köra golvgips och våtrumsmatta på EPS skivor istället. Då kör jag samma lösning i tvättstugan men med golvgips och våtrumsmatta istället för med flytspackel och klinker. Låter som en klok lösning med något enklare utförande.
Isolera krypgrund betongbjälklag
Isolering -
Frågor inför flytspackling av vattenburen golvvärme på betongbjälklag.
Golvvärme på lättbetong golv med krypgrund under
Golv -
Ångspärr mot betongbjälklag i krypgrund?
Golv -
EPS-skiva eller EPS-cement för golvvärme vid krypgrund med betongbjälklag
