6 489 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Pappers- eller glasfiberremsor?
Vi ska inom ett par veckor få tillträde till vårt målningsförberedda hus och blir inte kloka på om man skall använda pappers- eller glasfiberremsor i samband med spacklingen.
Vissa "experter" säger pappersremsor med motivet att de är lätta att slipa till och lätthanterliga och andra säger glasfiber då dessa är förlimmade, dvs ingen spackling behövs innan remsan sätts på plats.
Någon med erfarenhet?
Dom storrutade glasfiberremsorna som är självhäftande borde vara förbjudna..det tar inte många månader innan det spricker oavsett vart du sätter dom.
Skarven tak/vägg behöver du ju inte göra ngt åt . Där sätter man ju taklist/skugglist.
Om du ändock VILL ha en skarvlös övergång utan taklist så ska du nog göra en försänkning i väggskivan precis som långsidorna ser ut på gipsskivorna. Annars åker du på en del bredspackling för att gömma pappersremsan.
Jaha, du renoverar ett rum som? Jaja, då har förhoppningsvis tidigare byggare satt remsor - förutsatt att det är gipsskivor under.
I innerhörnen ska det också sitta pappersremsa om det nu är gipsskivor. Detta beskrivs på norgips websajt - www.norgips.se
Ytterhörn kan med fördel kläs med ett ytterhörn av plåt som man spacklar in. Lindab har såna - www.lindab.se
Binda eller fortsätta med rörligt?
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Varm eller kall kattvind?
Isolering -
Pappers- eller fiberremsa eller endast spackel för smala växande sprickor
Färg, Måla & Tapetsera -
Glasfiberremsor eller inte?
