3 533 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Min skiss - verkar den vettig?
Det här var ett intressant förslag. Hallen blir ju så mycket rymligare! Men jag gillar inte att man måste gå in i arbetsrummet från vardagsrummet och inte heller att det blir en dörr till badrummet mitt från allrummet. Det är kanske något jag skulle kunna prioritera bort om det i det stora hela blev bättre. Varför tror du att det blir bättre flöde?J Jarlsgård skrev:[bild]
Flyttade trappan och tycker själv flödet blev bättre i huset. Rent krasst så hade jag nog själv flyttat in trappan hela vägen till ytterväggen för att få till lite mer väggyta i allrummet. Sen hade jag nog haft viloplanet lite högre upp, så första trappan varit längre än den andra för att kunna dra nytta av förvaringen lite bättre (läs bättre takhöjd under viloplanet)
Anledningen till att jag satte dörrarna inåt är för att inte stå i vägen för dörrarna till de andra rummen när de öppnas. Jag antar att jag får avväga vad som är viktigast när jag tittar på det mer i detalj. Tack för tipset!BirgitS skrev:
Det finns inget mer syfte än att jag inte behöver det utrymmet på bottenvåningen och jag vet inte hur det kommer att se ut utifrån. Hittills har jag mest fokuserat på husets insida. Stilen på huset är inte bestämd ännu, men förmodligen mer åt det moderna hållet, med putsad fasad. Jag ska absolut följa ditt råd och komma igång med de andra funktionerna i Roomsketcher snarast! Tack för alla dina synpunkter, jag tar med mig dem i mitt fortsatta arbete med planlösningen!Gammelnörden skrev:
Ja det var min man som tyckte att vi skulle snåla såhär med fönster, så jag är glad att du bekräftar min uppfattning att det blir för mörkt!O olofh skrev:
Hade jag ritat lite bättre så hade flödet som jag menade på visat sig bättre Tänkte mest att man då kunde ha en ingång till köket från hallen och på så vis sluppit springa igenom hela huset varje gång
Gjorde om mitt förslag lite och bytte ut trappan mot en L-trappa.
Vilplan är skönt om man är trött av sig, samt att den är barnvänlig ifall att barnen skulle trilla ner (men de ska dem ju inte göra ) Annars tycker jag själv att det mest är meckigt. Vi har det i vårat hus och jag tycker dels att den är utrymmeskrävande (tar upp ca 7m² golvyta), dessutom är den opraktisk att bära upp saker för. Det krävs att den är såpass stor att man vrida runt på vilplanet. Vår mäter 2.25m på bredden så nu när vi renoverar måste vi lyfta gipsskivor över handledaren, samma soffor. Precis att sängar går upp osv.
Värt att fundera på
Värt att fundera på
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 101 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 101 inlägg
Jag blev lite inspirerad av föregående inlägg och har funderat mkt på att botten- och övervåningen är olika, så jag gav mig på att göra ett inspirationsförslag med samma "form" på båda. Jag har även tagit hänsyn till en del tidigare kommentarer och tillgänglighetskrav. Hoppas det kan ge lite idéer...
Tusen tack för era förslag, Jarlsgård och Gammelnörden! Själv har jag blivit lite låst i min egen skiss men ni hjälper mig att tänka vidare. Imponerande hur snabbt ni kommer fram till nya lösningar!
Jag har mycket att fundera på, men den fråga som gnager i mig mest just nu är: tycker ni att en trappa vänd mot vardagsrummet inte funkar särskilt bra? Varför?
Jag håller absolut med om att flödet blir bättre när man har en öppning från hallen direkt till köket såsom ni har ritat, men detta skulle man ju egentligen också kunna åstadkomma med trappan vänd mot vardagsrummet. (Jag har länge varit förtjust i denna idé så jag har svårt för att överge den nu.)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 101 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 101 inlägg
Anledningen till att jag vände trappan åt hallen är dels för att utrymmet under trappan ska kunna användas som ett utrymme för förvaring relaterat till hallen. Det är också praktiskt med närheten till tvättstugan när man tar tvätt från övervåningen dit och tillbaka. Samt att jag tänker mig att trappan är öppen med trappräcke mot hallen och därmed får hallen att kännas lite luftigare och kanske t o m få lite ljus från övervåningen. Förhoppningen är också att störande ljud från allrummet på övervåningen inte hörs lika bra till vardagsrummet. Samt att man inte råkar krocka med dörren till badrummet på övervåningen när man kommer upp för trappen.
Det är väl en fråga om prioritering, estetik framför praktiska argument, rent byggnadstekniskt kan trappen spegelvändas eller vändas helt.
Bilden visar hallen som om man står vid ytterdörren och tittar in. Bortse gärna från frånvaron av övervåning och hur knäppt det ser ut med trappen som försvinner upp i ingenting... (Förslagsvis skulle barnen kunna ha varsin krok "i tripp trapp trull" på väggen mot trappan, som på Carl Larsson-gården?!)
edit: ps. kom på att i händelse av brand under natten och man måste utrymma från övervåningen, kanske det känns säkrare att ha närmre till ytterdörren från trappen när man väl tagit sig ner? ds.
Kan det vara smidigt att ha dörren till uteplatsen från vardagsrummet istället (men fortfarande närmast köket)?
Dels får man en lite mer avskild frukosthörna, dels slipper man att bordet i köket är i vägen när man ska gå ut på uteplatsen, dels förbinder det vardagsrummet och uteplatsen på ett sätt som jag tänker är positivt om man vill umgås både ute och inne.
Det blir ytterst marginell skillnad i avstånden mellan köksdelen och uteplatsen och man frigör den yta där dörren idag är till att ställa saker längs (t.ex. en avlastningsbänk som kan fungera som serveringsbänk).
Hej igen, nu är jag tillbaka med en ny skiss! Jag har inspirerats av era kommentarer och framför allt tänkt på att förbättra flödet och trappans placering, som ni fick mig att inse inte kändes helt rätt i den första skissen. Ursäkta att jag ger er en grovskiss igen, utan exakta mått och fönster, men jag är så ivrig att höra vad ni tänker i det stora hela om den nya planritningen. Tack för att ni tar er tiden att hjälpa mig! Alla kommentarer välkomnas, stora som små!
Kan det vara värt att avvara lite väggyta i köket för att få en dörr direkt från entrén till köket?
Man slipper omvägen om vardagsrummet med matkassar eller när man ska öppna för gäster och får också bättre uppsikt över vem som kommer (oavsett om det är en familjemedlem man vill säga hej till eller när barnen blir större och man gärna vill ha koll på vem de tar med sig hem).
Plus att jag tror att dt gör känslan av planlösningen luftigare.
