för ett par veckor sen blev det rätt kallt även här i södra Skåne men nu är det ju hyfsade temperaturer igen. I lördags var det ju tex 15 g o sol såmärker att gräset har ju verkligen återhämtat sig efter sommarens torka och växer som bara den. Så idag drog jag igång roboten igen. Hur länge klipper ni och vilken längd avslutar ni med inför vintern?
Växtsäsongen för gräs i Göteborg varar till ca årsskiftet, men i november och december växer det såpass långsamt att man inte behöver klippa. Sista klippningen görs normalt vid månadsskiftet september/oktober och sen låter man det växa långt så att det håller bättre för vintern.
Vad har du för grästyp som du klipper med 2 cm? Brukar man inte föreslå 4-5 cm som normal klipphöjd till de flesta grästyper eller är det en gammal skola som jag sitter kvar med? Jag kör det i större delen av min tomt (klipper med åkklippare) och den klarade sig riktigt bra trots årets torka.F fsn skrev:
Jag skulle nog kunna ge mig för året, men jag rullar nog ut och finhackar lite löv en gång till innan vintern även här i Värmland.
Finbladigare gräs med mer inslag av olika sorters rödsvingel, tex Weibulls Extra Green. Men det finns motsvarande hos alla tillverkare, brukar heta Royal, Exclusive, Slottspark eller nåt annat fantasifullt. Mycket mer finlemmade blad och tål kortare klippning något bättre. 2cm är dock inte optimalt med tanke på sommartorkan men den hämtade sig väldigt fort.Bjurran skrev:
5cm är en jävla jungel för mig faktiskt. Innan när jag klippte manuellt så klippte jag generellt på 18mm låter som en liten skillnad men det var mycket lägre än 2cm på roboten. Ibland skojade jag till det med 12mm men det blir nästan lite löjligt.
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Tog in roboten på landet typ den 10 oktober. Den 26:e låg det tio cm snö. Skulle inte förvåna mig om det växer nu igen.
Gränsande till Småländska höglandet.
I Stockholm hade vi ju öken och brunt hela sommaren. Klippte bara en gång eftersom "man gör så"... men sen på hösten tog det fart. Det växte så det knakade och jag fick klippa fram till första tredjedelen av oktober. Tänkte att jag skulle behöva klippa mer men nu verkar det vara stopp. Ställde undan och gjorde rent klipparen i helgen faktiskt. Krattade löv för typ två veckor sedan, det som kommit nu får ligga då det är lite strött bara.
Typ hela Sverige
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 542 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 542 inlägg
Använder en vanlig bensindriven åkgräsklippare och den gjorde jag ren och bytte olja i motorn på den 23/9 (före en längre utlandsresa) innan den ställdes undan för säsongen. Inte en dag för tidigt har det visat sig för gräset har, märkligt nog, knappt växt alls sedan dess. Befinner mig i Östergötland.
När monterar man spottar?
Belysning -
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Vattenutkastaren läcker när den stängs av – är det normalt?
Snart möjligt att genomföra hela fastighetsköpet digitalt - kommentarstråd
Artikelkommentarer -
Automower stannar på gräsmattan - glapp i brytare på luckan?
Robotgräsklippare
