Grenrör 45° 110/50, https://www.bauhaus.se/grenror-o110-50mm-45.html
Skjutmuff 110, https://www.bauhaus.se/dubbelmuff-skarvmuff-110-mm-gra.html
Gumminippel, https://www.bauhaus.se/gumminippel-50x32mm.html
Böj 45° 32, https://www.bauhaus.se/avloppsboj-prevex-o32-mm-x-45.html
Vattenlås, https://www.bauhaus.se/vattenlas-tvattstall-rakt-40xg32.html (fel storlek, gumminippel, böj, vattenlås & avloppstratt ska vara samma storlek)
Avloppstratt, https://www.bauhaus.se/avloppstratt-d32.html
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Ännu lättare att montera denna "upp och ner" för att skapa ett vattenlås i slangen. Men du måste byta ut medföljande slangklämmor mot 110mm!
http://faluplast.se/sv/ovriga-artiklar-o-tillbehor/sadelslangnippelrsk-808243432-110mm-x-45__998
Hur koppla in grått 110 avloppsrör på 110 markrör?
Badrum -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Koppla torktumlaren till avloppet
Hur ska jag koppla bort betongröret från avloppsstammen?
Var kopplar man avloppslang feån diskmaskin?
Vatten & Avlopp
