1 226 298 läst · 3 920 svar
1226k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 239 inlägg
en Vera plus (Gen5). hehe, det blir ju lite festligt dåKarl_Pedal skrev:Det där är mer tänkt som ett komplement till de vanliga brytarna, t.ex. att ha innanför dörren. Jag är också av den fasta uppfattningen att allt huvudsakligen ska kontrolleras med de brytare man har. Allt annat (scener, fjärrkontrollers, appar osv.) är bara komplement.
Sen är det inte så dumt att tänka en gång till kring det där med att styra hemmet baserat på presence. Om man t.ex. har släktingar på besök så är det rätt tradigt om hela hemmet blir kolsvart bara för att herr och fru åker iväg för att göra ett ärende. Vad kör du för hemautomationscontroller?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Har du kört den länge? Jag har en som jag kört sen de släpptes och jag upplever att den blir slöare och slöare i takt med att fler enheter läggs till. Nu börjar det bli ohållbart så jag håller på att fasa över till OpenHAB 2 med en Z-wavedongle som jag upplever är otroligt mycket mer stabil och rapp. Men jag har aldrig tänkt på möjligheten att jag kanske bara fick ett måndagsex av Veran...AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 239 inlägg
Tycker min var slö out of the box. Jag kör ju mest z-wave > z-wave utan veran inblandad via Associationsgrupper (Därav mitt syrliga betyg hur allt det där är uppbyggt). Det går välldigt snabbt lampan tänds direkt när jag trycker på en knapp kopplat till den via associationsgrupp. Om jag dock tänder en lampa via veran eller via vera-appen så tar det runt 0.5-1 sekund för lampan att tända, sedan tar det ytligare runt 4 sekunder tills acken kommer tillbaka och appen visar att lampan är tändKarl_Pedal skrev:Har du kört den länge? Jag har en som jag kört sen de släpptes och jag upplever att den blir slöare och slöare i takt med att fler enheter läggs till. Nu börjar det bli ohållbart så jag håller på att fasa över till OpenHAB 2 med en Z-wavedongle som jag upplever är otroligt mycket mer stabil och rapp. Men jag har aldrig tänkt på möjligheten att jag kanske bara fick ett måndagsex av Veran...
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det är det där jag hängt upp mig på också. Men om du mest kör associationsgrupper så innebär det att du i princip bara nyttjar det hela för att slippa dra tändtråd
Renoverare
· 18 239 inlägg
Stämmer det är det primära, och styra projektorduken trådlöst och som bonus släcks lamporna när projektorn startar och duken åker nerKarl_Pedal skrev:
Renoverare
· 18 239 inlägg
Eh nej, eftersom lampan kan vara i vilken state som helst jämtemot den bistabila knappen så blir det ju ingen bra, en återfjädrande monostabil så togglar du lampan med varje tryck. Funkar även bra med dimmerNyfniken skrev:
Renoverare
· 18 239 inlägg
Min Vera har fått slut på minne och går inte längre att interagera med men fortfarande tänds och släcks lamporna enligt schemat. Har inte orkat gå in och rensa då det verkade besvärligt enligt den info jag hittade... Stabil produkt...
Renoverare
· 18 239 inlägg
Synd det inte finns en klockren kontroller. Alla verkar ha något negativt. Installerade iaf Fibaro Roller Shutter 2 idag till projektorduken. Fungerade perfekt. Och efter man kalibrerat den (den kör duken ner och upp och timar tiden antar jag) så kan man tom sätta den på valfritt mellanläge tex 50% och duken går faktiskt dit varje gång
Nu kör hag visserligen Homey numera men där har jag löst ovan problem genom att alla mobiler som använder vårt trådlösa nätverk och som inte bor här permanent räknas som gäster. När huset känner av att vi har gäster så kan vi komma och gå som vi vill. Dessutom beter sig lamporna i gästrummet lite annorlunda. Kör detta via Unifi.Karl_Pedal skrev:
Renoverare
· 18 239 inlägg
Renoverare
· 18 239 inlägg
Fick först inte min binary sensor att fungera men det visades sig att den måste vara armed slösade säkert en timme på felsökning
Hur har du monterat shuttern? Har du bytt ut dukens vanliga styrning helt och hållet?AndersMalmgren skrev:Synd det inte finns en klockren kontroller. Alla verkar ha något negativt. Installerade iaf Fibaro Roller Shutter 2 idag till projektorduken. Fungerade perfekt. Och efter man kalibrerat den (den kör duken ner och upp och timar tiden antar jag) så kan man tom sätta den på valfritt mellanläge tex 50% och duken går faktiskt dit varje gång
Vad är det för duk?
Har en kingpin själv och har funderat på att ta bort ordinarie kretskortet i styret och ersätta med en sån där men har haltat på att jag gärna vill ha det kvar...
