Har nyligen flyttat in i ett äldre hus och i barnens rum ligger ett laminatgolv. Jag blev lite nyfiken på att kolla på vad som ligger under så där inte ligger en gammal PVC-matta och släpper skit. Lyckades lyfta upp golvet en bit och under foamen verkar där ligger någon jutehistoria (?) . Vad kan detta vara för något? Luktar jutesäck och ser ut som en upp och nervänd dörrmatta.
Tack på förhand
Tack på förhand
Vore bra med en bild men det låter som Linoleummatta. Baksidan ser ut som en jutesäckar som du beskriver. Mattan i sig är nog ofarlig men den kan vara limmad med s.k svartlim som kan innehålla asbest. Dock ofarligt så länge man låter den ligga.O Ollza skrev:Hej,
Tack på förhand
Hela mitt hus(1951) var fyllt av linoleum.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Gammal PVC matta har nog släppt ut det mesta.
Kan det vara en linoleummatta?
Protte
Protte
Ser inte riktigt men linoleum är fortfarande min första-gissning. Kanske har du brädgolv under skivorna? Dock ganska säker på att det brädgolvet aldrig tänkt att vara ytskikt men det kan man ju använda det som ändå. Brukar dock vara stora springor, kvistar och spikhål efter skivorna.O Ollza skrev:
Mvh/LOB
Kan kanske vara ett uttjänta linoleumgolv dåför ytan är inte vacker om någon valt det som golv . Sen verkar limmet ha gjort sitt eftersom det går att lyfta på linoleumet och det ser inte ut att vara svartlim. Kan nog ligga bröder under som du säger. I de andra rummen ser det ut att vara golv som inte är tänkt som golv men som används som det dvs rätt bra glipor.L lob skrev:
Då låter jag det ligga för linoleum känns inte så ohälsosamt
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Lägga ny parkett när golvet ligger på sand
Golv -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Höja golvet under kakel vid kamin
Spån ligger på marken under golvet.
