1 963 läst · 3 svar
3 svar
Fuktspärr i golv- ANNAT PROBLEM
Jag tackar för alla svar på förra tråden och bestämt mig för att skipa diffspärren.
Det nya problemet.
Enligt mitt byglov så måste byggnaden ufföras med radonskydd.
Jag ringer komunen o frågar vad dom menar o får till svar att alla rörgenomförningar mm måste tätas tex med silicon...
Lite kluven vart jag skall täta om man inte har en
diffspärr.
Jag tror inte jag har nån radon men det verkar som dom kräver det överallt.. (underbara Mölndals komun)
Tips o reflektioner ?
Anders
Det nya problemet.
diffspärr.
Anders
Har inte kommunen tipsat dig om hur du ska radontäta? Har du torparegrund ska du lägga en åldersbeständig byggfolie direkt på makadambädden. Det bästa är sedan att lägga cellplast, 50-70 mm tjock direkt ovanpå plasten så får du dels en varmgrund och slipper troligtvis all kondesfuktsavsättning i blindbotten samtidigt som ventilationen du normalt har i torparegrunden effektivt ventilerar ut radonet.
Ang tipsifrån komunen...
Jag ringde o frågade vad dom menade.
Tjen på komunen klurade länge på vad det va för papper( ett förtryckt) jag fått..
Nämde sen att det nog va att jag skulle silicona
alla rör(typ avlopp) som gick in i huset...
Skall bygga utan fuktspärr i golv så att täta med silicon mellan rör o asfaboard känns ju lite meningslöst...
Anders
Anders
Det där med _nog_ hade jag "nog" inte köpt utan pratat med nån annan.
/Kent
/Kent
Hur bör jag göra avseende fuktspärr i handelsboden?
Isolering -
Finns 28x70 i annat träslag än gran?
Vilken isolering till kallvind utan fuktspärr
Tak & Vind -
Hur fuktspärra rörgenomföring under mark
Grund & Markarbeten -
Annat alternativ för gips i gästrum källare
