Vi har en äldre Gorenje från 2002. Den skulle vara komplett men vi vet inte hur vi ska koppla stick kontakt så den får ström. Vi har monterat en ny kontakt i väggen för detta. (elektrikern har gjort det såklart)
Där sitter en sockerbit och vi gissar att man kanske kan koppla på strömsladd genom den? Se bild. Modellen är en DK600E från 2002.
Tacksam för hjälp.
  • Hand håller en strömsladd nära en sockerbitkoppling bakom en Gorenje DK600E från 2002.
Du ger för lite info. Vi vet inget om denna sockerbit eller var matning kommer och går till.
Om elektrikerna har kopplat så borde det fungera.
Försök att ge en mer utförlig beskrivning.
Tack för ditt svar. Där är jod (brun), mörkblå, ljusblåoch vit, som går från knapparna, sammankopplade med sladden från motorn. Från lamporna går en mörkblå och en ljusblå. De blå är alltså vad jag har räknat ut till lampan. Röd och vit är från motorn.
Mörkblå och röd är kopplad i ena sidan och den vita i andra sidan. Det är vad jag kan ge just nu.
Nej den vita är inte samman med motorn! Och den sitter i egen port.
Röd och mörkblå är för motorn.
OK, det hjälper inte mycket.
Jord ska vara gul/grön till att börja med.
Har du ingen manual/installationsanvisning?
Finns det ingen etikett eller skylt som visar var nätspänningen ska anslutas?
Det kan inte vara korrekt att gå in med nätspänning på en redan kopplad "sockerbit".
Tezz85
Vi fick dessvärre ingen manual och den finns inte att tillgå någonstans online.
Här är en bild på det enda vi har.
Hann inte ladda. Här kommer bilden.
  • Upp och nervänd bild av en elektrisk apparats etikett med schematiska symboler och tekniska specifikationer.
Jag hittar ingen "port" någon annanstans. Vad är detta?
Undersidan
OK, den ser ut att vara dubbelisolerad och ska då ej anslutas till jord.
Kanske ska matningen in på sockerbiten som du visar på din bild.
Den skulle då motsvara de två "punkterna" längst till höger på schemat (där växelspänningssymbolen i form av en våg visas).
Svårt att säga så mycket mer om detta. Kanske ska du ta hjälp av elektrikern.
Tezz85
Öppen modern vedeldad spis med synlig fläkt- och dammsamlingssystem sett ovanifrån.
OK, det ser ut att vara anslutningsdosan för nätspänning.
Där ska en ojordad nätkabel kopplas in. Har du en sådan?
Tezz85
Tack, ja jag undrade lite om detta, om man verkligen kan koppla mer ström från sockerbit en eftersom det inte finns någon annanstans att tillgå.
Dessvärre var det ca 3 år sedan som vi tog över denna fläkt, så de förra ägarna minns inte hur det skulle vara alls. Vi får ta hjälp av en elektriker annars helt enkelt. Tack för hjälpen iaf.
Nej vi fick inte med en sådan heller.
Det är där som sockerbit en sitter.
Bästa svaret
Du behöver ett ojordat sladdställ. Finns överallt i hemfixarbutikerna.
Du måste tillse att kabeln kopplas på ett säkert sätt till sockerbiten och att kabeln dragavlastas i dosan, så att kabeln ej av misstag kan slitas loss.
