Bor sedan ett halvår tillbaka i ett hus byggt år 2000. Är helt ny på hus och lär mig efter hand. Har precis insett att ångspärren i ytterväggen är punkterad på flera ställen där det tidigare suttit hyllor, lampor och liknande. Hålen är allt från kanske 2 till 10 mm, vid de större hålen kan man känna ett litet luftdrag in i huset om man lägger handen mot. Min fundering är nu, vad ska jag göra åt detta? Försöka laga, men hur och med vad? Tacksam för alla tips och erfarenheter!
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
drar det luft så har du nog större problem än att tätskiktet är punkterat. På den sidan ska det definitivt inte dra nånting. Då är det väldigt dåligt gjort nånstans.
Problem med fukt uppstår när man har det omvända dvs övertryck inne i bostaden och fuktig luft hamnar i väggen dvs.J Johma skrev:
Små hål räcker att laga med någon mjukfog och dutta i färg, större bör spacklas.
· 52 008 inlägg
Täta hålen med spackel, eller Latexmassa. Det vore givetvis optimalt om man kunde täta även plastfolien i väggen. Men det går inte att göra med rimliga insatser.
Nu är det inte säkert att plastfolien ligger där precis på insidan av gipsskivan. I många fall bygger man med ett installationsskikt på 45mm. Där alltså plasten ligger 45mm in i väggen, just för att man inte skall punktera den i onödan.
@Solvskaftet Det verkar rimligt det främst blir problem vid övertryck! Skönt att få bekräftelse på en sån tanke
@hempularen Verkar helt klart mycket smartare att bygga med ett sånt installationsskikt. Tyvärr ligger folien precis bakom gipsskivan hos oss:/
