1 225 006 läst · 3 920 svar
1225k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 222 inlägg
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Renoverare
· 18 222 inlägg
Renoverare
· 18 222 inlägg
Det får bli nästa projekt, dock tror jag det är svårt bryta sig in med en ny standard när vi redan har Zigbee, Plejd och Z-WaveNyfniken skrev:
men det är helt klart tydligt det behövs en standard framtagen av en ingenjör och mjukvaruarkitekt
tommib
Bergsfogde
· 17 073 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 073 inlägg
Om du faktiskt bygger ett eget är jag spekulant på några enheter. Jag har konsekvent undvikit Z-wave, nexa m.fl. just för att de har så dassiga gränssnitt. Hur svårt kan det egentligen vara att göra ett enkelt protokoll för HA?
Edit: Ja, det behövs en standard av någon som vet hur man programmerar, inte bara hur man bygger små eleganta puckar. Tyvärr är väl risken stor att man får en situation likt en av mina favorit-XKCD:
Renoverare
· 18 222 inlägg
Därför det är så viktigt att tänka till först, innan det finns 2 eller fler standarder jag håller precis försöka få Valve tänka lite när det gäller deras nya SDK för VR. Inte lätttommib skrev:Om du faktiskt bygger ett eget är jag spekulant på några enheter. Jag har konsekvent undvikit Z-wave, nexa m.fl. just för att de har så dassiga gränssnitt. Hur svårt kan det egentligen vara att göra ett enkelt protokoll för HA?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det går ju att göra rätt mycket kul med ESP8266, MQTT (och t.ex. NodeRed) för att få en stabil lösning med förutsägbart beteende som fungerar parallellt med Zigbee, Zwave & Co om man kör t.ex. OH2 på en RPi. Dock så blir ju användarvänlighet och elsäkerhet (CE-vaddå?) lidande. Exempel: https://arduinodiy.wordpress.com/2018/01/23/dimming-an-ac-lamp-via-mqtt/AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 222 inlägg
Det är ju det, det ska vara enkelt. Det är ingen raketforksning, Z-Wave försöker få det att likna det dock. Som om det är status i att det är raketkirurgiKarl_Pedal skrev:
Renoverare
· 18 222 inlägg
Nice, Hager Berker har en Dubbelknapp med återfjädrande men åt båda hållen. Mao 4 funktioner på en dubbelknapp. Tur jag behöver återfjädrande med 3 nämligen i köket
Man måste ju tänka på att alla Z-Wave lampor kan styras från minst två ställen, strömställaren och appen så momentär återfjädrande blir ju ett måste på alla dessa
Är det bara en enkel knapp så fungerar det ju med bistabil men det är ett elände med dubbla knappar som kommer i ofas.
På toaletterna har jag timer och kronbrytare, så där får man ibland först "släcka" för att sen tända. Jag har det hellre så än monostabilt.
Renoverare
· 18 222 inlägg
Därför man måste ha momentomkopplare (monostabil) med återfjädring (som en tryckknapp på ett tangentbord helt enkelt). Då är knappen alltid i rate state oberoende av om lampan är på eller av. Ett tryck på knappen togglar lampan från av till på och vice versa.Nyfniken skrev:
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jag kan ju passa på att slå ett slag för den här typen av fjärrkontroll för att styra grupper eller scener: https://www.m.nu/fjarrkontroller/scene-master-zrc-90-remotec.
Det är otroligt praktiskt att med en enda knapp kunna styra så alla dimmers i vardagsrummet tänds till 30% med ett tryck, 100% när man håller inne knappen och 0% när man dubbelklickar osv. Hög WAF på det.
Renoverare
· 18 222 inlägg
Gillar inte sådant som inte passar in med de brytare man har. Alla lampor kommer gå styra från vanliga brytare och sedan kommer jag ha en del specialscener som tex alla lämpor släcks när projektorn startar. Samt alla lampor släcks om varken min eller sambons mobil är hemmaKarl_Pedal skrev:Jag kan ju passa på att slå ett slag för den här typen av fjärrkontroll för att styra grupper eller scener: [länk].
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det där är mer tänkt som ett komplement till de vanliga brytarna, t.ex. att ha innanför dörren. Jag är också av den fasta uppfattningen att allt huvudsakligen ska kontrolleras med de brytare man har. Allt annat (scener, fjärrkontrollers, appar osv.) är bara komplement.AndersMalmgren skrev:
Sen är det inte så dumt att tänka en gång till kring det där med att styra hemmet baserat på presence. Om man t.ex. har släktingar på besök så är det rätt tradigt om hela hemmet blir kolsvart bara för att herr och fru åker iväg för att göra ett ärende. Vad kör du för hemautomationscontroller?
