717 läst · 4 svar
717 läst
4 svar
Stor skillnad framledning innan beredare och efter
Hej, har en thermia ITec 16kw. Har en varmvattenberedare som tank, funkar som värmeväxlare till golvvärmen då jag har ett speciellt golvvärmesystem som inte är helt diffusionstätt. Tycker det är stor skillnad på värmen fram till beredaren och värmen efter beredaren som är kopplad till golvvärmen? Vad beror det på?
Hej, tack för svaret. Det som händer då är att pumpen får jobba hårdare? Tänker jag rätt? Då skulle man kanske skippat den och bara kört med en växlare?
En växlare är nog ingen dum ide men du borde kunna ha kvar beredaren och koppla växlaren efter för att få så liten skillnad mellan tempen vp jobbar med och den som går ut på golven. Eftersom du har golvvärme så kanske inte tempen ut ur vp är så hög även om du förlorar några grader i beredaren men man vill helt klart hålla nere tempen för max cop och minst slitage på vp.
