Håller på att isolera mitt husbygge och skall göra genomföring av 125 mm spirorör för frånluften för kommande installation av FLVP (nästa år). Vill göra klar isoleringen och sätta ångspärr och behöver sätta upp genomföringar. Finns det något som hindrar att man monterar spiroröret på takstolen - vinkelrätt mot taket - med hålband? Något krav (brandtekniska) på speciella fästdon eftersom det skall kopplas på pumpens utgående flöde?
Bilden visar inte där pannan skall stå men det är samma tak (350 mm isolering, masonit, 35 mm luftspalt, 22 mm råspont, papp, plåt).
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Avluft från frånluftsvärmepump måste du kondensisolera.
När kompressorn går för att återvinna värme så kyls avluften och risk att det på sommaren blir kondens på utsidan av spirot.
Snygga genomföringar på spirorör genom vägg
Ventilation -
Tätning mellan spirorör och hålgenomföring?
Ventilation -
plaströr eller spirorör till vägggenomföring ventilation?
Ventilation -
Dimension på spirorör och ventilgenomföringar
Ventilation -
FLVP ; genomföring / avslut på avluft genom yttervägg? kondensproblem?
Byggmaterial & Byggteknik
