1 511 läst · 8 svar
8 svar
Totalrenovering- vad tror ni det landar på till slut?
Hej, om någon skulle vara snäll att titta på detta besiktningsprotokoll och bara säga ungefär vad det skulle kosta att renovera? Vad är det viktigaste att börja med här tror ni? Någon kunnig som kan svara?
Samt har ni tips på firmor som renoverar i Stockholm till ett humant pris?
Tack snälla!
Tack snälla!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 813 inlägg
Det där passar väl nästan in i tråden om ruckel?
Det viktigaste måste väl vara att ta reda på det läcker in vatten, eller om fuktfläckarna är gamla ...
Sen beror det på vilken standard man vill ha, och hur mycket man gör själv ...
EDIT: https://www.lansfast.se/hitta/villa...svagen-9/cmvilla4q7if55524opu14f/?from=Hemnet om nån vill kolla mer hos mäklaren ....
Tack för era svar!! Känns rimligt med 1.5 milj. Man måste bara få tag på rätt folk som gör det bra också. Samt sålla vad man kan göra själv.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 813 inlägg
Ja, det är min känsla med...
Men som sagt, utan mera information om vad man har för krav på boende (och vad ni kan göra själva), blir det svårt att gissa ..
Jag skulle räkna med 2,5.
Såg inget om vind eller underlagstak. Finns stor risk att råspont, takstolar och isolering tagit skada så när man börjar riva blir det mycket mer att byta.
Alla innerväggar i källaren ska rivas ut och putsas upp.
Eventuellt även inkommande vatten och avloppsrör i källare som behöver bytas.
Dräneringen kostar mer än 50’
Räkna inte med fullt utnyttjande av Rot då du säkert behöver lägga mycket på en gång och inte på en 10års period.
Vid rökskador kanske gips/material på innerväggar också behöva bytas för att få bort doft.
