Jag tänkte bygga en garderob på övervåningen och letar efter skjutdörrar för snedtak enligt bifogad bild. Jag har endast hittat dessa på garderobsfabriken.se i Örebro. Någon som vet och kan tipsa mig om andra leverantörer på just sådana dörrar?
Sådana bygger du själv av lite plyfa.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Hur tänker man sig att fästa dem i överkant? Eller är det en skena på mitten?
Föv. verkar ju det sneda taket ta bort en hel del av smidigheten med skjutdörrar, det kanske finns något bättre sätt att uppnå samma sak på?
Jag har en plats på övervåningen som inte används till något och där är det snedtak enligt bild och där tänkte jag ha en garderob med skjutdörrar just för att utnyttja platsen.
@ricebridge: Har du några tips på hur man går tillväga med stabiliteten mot snedtaket? Antar att garderobsfabriken.se har någon lösning för det?
Hur menar du? Tänker du på att det blir för sladdrigt med plyfa så bygg dem av MDF, det är nog bättre inser jag. MDF är tungt men stabilt när det är tillräckligt tjockt. Du kan även limma två tunnare MDF-skivor på varandra, för mer stabilitet.Corpes skrev:
Ser också nu att dörrarna på bilden fått ytterkanter, som bidrar ytterligare till stabilitet och passform.
@ricebridge: Hur tänker du med skenorna som "vanliga" skjutdörrar har? Där fäster man ju en i golv och en i tak just för stabilitet.
Edit. Ser nu på min bild att det verkar inte finnas någon övre skena.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Vanliga skjutdörrrar har ju en golvskena och takskena som dörrarna skjuts i och på så sätt stabiliseras både upp och ner. När det gäller snedtak så går det väl inte att använda sig av en takskena? Därav frågan angående stabiliteten.ricebridge skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Du kan läsa om hur Elfa löser problemet en bit ner på sidan https://elfa.com/sv-se/skjutdorrar/speciallosningar-och-tillval
Fick en offert igår kväll på mina blivande dörrar. Den landande på ca 25-30000kr inkl passande inredning. Spontant kände jag, "något dyrt.....", eller va tycker ni?
Bifogar även en enkel skiss, sett rakt framifrån,med mått i cm.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Kan inte uttala mig om priset mer än att det kostar när man vill ha specialanpassade saker. Din fråga verkar lik denna och där finns en prisuppgift som du kan jämföra med: https://www.byggahus.se/forum/threads/skjutdoerrar-i-snedtak.82353/
Om det du vill bygga för är 1 m djupt och det finns gott om plats framför kanske något du ska kolla på lösningen som finns i några trådar om förvaring under en trappa och det går ut på att ha utdragbara skåp som går på hjul. Där är alltså förvaringen tvärställd jämfört hur det blir när man sätter skjutdörrar framför utrymmet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/foervaring-under-trappa.211315/'
Variant 7 här: https://www.hemtrevligt.se/husohem/...d-trappan-10-ideer-for-det-omojliga-utrymmet/
http://www.viivilla.se/inredning/forvaring-under-trappan/
Vanliga men snedkapade dörrar: https://skonahem.com/vardagsrum/7-satt-att-anvanda-trappan-till-mer-an-att-ga-pa/ bild 2 och 6
Jag vet inte om Mirro har skjutdörrar för snedtak men deras vanliga skjutdörrar brukar vara något lägre än motsvarande i Elfas sortiment.
