15 210 läst · 10 svar
15k läst
10 svar
Tätningsmedel som klarar bensin?
Allvetare
· 10 305 inlägg
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...par/packningssilikon-hogtemperatur-2000036107
Denna är bra till t.ex. toppblockspackning så borde funka hyffsat.
Allvetare
· 10 305 inlägg
Ingen aning, beror väl på vad det är för plast men kan tänka mig att det inte fäster så bra
Rolle85: Jag gjorde just den operationen på en häcksax tidigare i höstas. Det var vid gummigenomföringen vid bränsletanken som det läckte. Plockade isär, rengjorde, torkade torrt och applicerade packningssilikon.
Det verkade funka för själva läckaget, men det kan bero på att jag även drog på en sträng runtom gummigenomföringen utanpå tanken. För i soppan såg jag lite rester av silikonet simma runt.
Cheesen: Min erfarenhet är att bensinläckage är riktigt svåra att täta. Har även jag ett mindre läckage även på en gräsklippare, men inte ens superlim står pall för soppan. En snabb googling ger dock två intressanta förslag, att smälta plasten vid skarven med lödpenna, eller att knåda ut tvåkomponents epoxikitt över skarven. Kan vara bra att ha i åtanke nästa gång andan faller på... Lycka till!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Jag tätade en bensintank med biltemas plasticpading liknade massa. Det funkare inte. Det svettades igenom bensin
Tyvärr funkar inte plastsvetsen... Skarven som spruckit är i vinkel och jag har inte lyckats få den att hålla. Misstänker att den vibrerar sönder därför tror jag att det behövs en mjuk fog för att hålla. Det är ett känt konstruktionsfel på just den gräsklipparen, tanken är bytt några gånger men konstruktionen är densamma så även en ny tank spricker efter några säsonger.Keexet skrev:
Cheesen: Min erfarenhet är att bensinläckage är riktigt svåra att täta. Har även jag ett mindre läckage även på en gräsklippare, men inte ens superlim står pall för soppan. En snabb googling ger dock två intressanta förslag, att smälta plasten vid skarven med lödpenna, eller att knåda ut tvåkomponents epoxikitt över skarven. Kan vara bra att ha i åtanke nästa gång andan faller på... Lycka till!![]()
2-komponents polyester tål det mesta när det har härdat.
https://www.biltema.se/bat/batvard/polyester/polyester-2000017196
Håller inte grundkostruktionen är det nog svårt att få till en lagning som håller. Det låter som att du behöver en tank som är bättre än oginal.
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Motor .Hur ska bränsleslangarna sitta på en Husqvarna Bensintrimmer ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
laga flottör från bensin
Övrigt Off Topic -
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
