Hejsan!
Behöver lite hjälp och rådgivning här!
Till att börja med: Vi bor i ett hus med mekanisk ventilation, Våren -16 satte vi in en kamin i vardagsrummet för ”trivseleldning”. För att få igång draget i kaminen när vi ska tända så behöver vi öppna fönstret i rummet för att röken ska gå rätt väg genom skorstenen och ej ut i rummet. När elden tagit sig kan vi givetvis stänga fönstret igen.
Men för att kunna slippa öppna fönstret när man ska elda har jag funderat på att installera en friskluftsventil bredvid/bakom kaminen. Med spjäll så att den kan stängas när man inte eldar. Där behöver jag lite rådgivning:
1. Tips på friskluftsventil? Vill att den ska kunna sluta så tätt som möjligt när jag stänger den för att slippa ta in kall luft i onödan.
2. Placering? Rummet är på bottenvåningen, skulle gärna vilja få ventilen ganska lågt placerad så att den döljs av kaminen så mycket som möjligt, se bild: (ursäkta röran..)
3. Blir det något problem med att han ventilen så lågt, utifrån sett? Tänkte mot vatten/snö.. Hur tätas den mot tegelfasaden?
4. Håltagning i tegel? Går det ganska smärtfritt med hålsåg för ändamålet? Tips?
Övriga synpunkter eller direkta avrådningar?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
1. Finns färdiga satser att köpa och dessa har med kallrasskydd.
2. Spelar inte så stor roll, bakom hade ju varit bäst, röret ska väl sen upp under kaminen där vedförrådet är? Så helst inte över det.
3. Tätas med utefog.
4. Tegel brukar vara en tuff motståndare när det gäller håltagning. köp en riktig bra hålsåg och med rätt dimension. Du vill inte ha kämpat fram ett hål och sen visar det sig att 2 mm fattas.
I din bild ser det ut som att det kommer in ett ganska stort spirorör i kaminen underifrån. Stämmer det? Borde inte kaminen förses med tillräckligt med luft därigenom? Hur är flödet i detta rör? Sitter det något spjäll, eller finns det något annat som hindrar luft att komma in där?
Är det inte en askhink?B bjomape skrev:
Det är en hink som står därB bjomape skrev:
Har jag fått fel regulator till gasolkaminen?
Fjärrvärme & Gas -
Göra ny rökvändarplatta till gammal kamin
Ved, Pellets, Flis -
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Ventilation -
Ventilation -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
