1 766 läst · 8 svar
8 svar
Avdelat rum på BV utan utluft - hur göra?
Bor i bottenvåningen i BRF hus från 1906 med självdrag. Håller på att dela av lägenhet i 2 med en vägg, varav minidelen endast har inluft ovan fönster, ej ut (det drar nog lite ut i trapphuset och kanske ner mellan gliporna i trägolvet skulle jag tro). Undrar vad det finns för vettiga lösningar att ansluta till befintliga ventilationssystem, särskilt om man ska installera kokvrå (kanske blir kolfilter)/toa. Kan man lägga ytterligare ventilationsrör i de som finns. Att dra upp ett helt nytt ända upp till skorstenen blir ju antagligen liiiiite dyrt.
Ja ni hör ju - jag har noll koll. Hoppas på kollektiva visdomen här trotts den knapphändiga beskrivningen.
- Du bör diskutera lämplig lösning med din förening som är ansvarig för husets ventilation. Om du installerar en ny kokvrå så bör det finnas en lämplig ventilation, annars bör du inte göra detta
Men just kokvrå kan ju lösas med kolfilter. Min fråga gäller egentligen mer hur man brukar lösa liknande situationer. Om det går att ansluta till befintliga kanaler, eller hur man brukar göra. För att få humm.K klimt skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 537 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 537 inlägg
En toalett måste ju ha frånluft annars kommer ju dofterna därifrån att spridas i hela lägenheten. Skulle inte tro att du får bygglov utan det, alternativt så blir det nedslag på nästa OVK.
Hur man löser det beror nog mest på hur ventilationssystemet i huset ser ut.
Finns ju annars sånt här nuförtiden. Aktivt kol även där.BirgitS skrev:
Vi vet väl inte hur du tänker lösa avlopp om du installerar en toa eller om du vill ha vatten i din kokvrå, men både avlopp och ventilation är sådant som föreningen råder över. Därför behöver du godkännande från föreningen för att göra de ombyggnader du planerar, så börja med att kontakta föreningen.
Jo - det förstår jag - men jag vill ha koll på hur man brukar lösa ventilation i liknande situationer. Om det är någon som gjort något liknande. Har bra kontakt med BRF så det är inga problem. Avlopp och vatten är redan uträknat - men ventilation är det jag inte har koll på.K klimt skrev:Vi vet väl inte hur du tänker lösa avlopp om du installerar en toa eller om du vill ha vatten i din kokvrå, men både avlopp och ventilation är sådant som föreningen råder över. Därför behöver du godkännande från föreningen för att göra de ombyggnader du planerar, så börja med att kontakta föreningen.
Bästa svaret
Det viktiga är att kolla om lägenheterna har gemensam frånluftskanal eller separerade kanaler. Gemensam kanal försvårar och fördyrar jobbet. Med gemensam kanal kanske det finns intresse från grannar att separera kanaler till varje lägenhet för att förbättra ventilationen i varje lägenhet vilket kan sänka priset. Det bästa är om det finns separata kanaler vilket öppnar för lösningar i form av trycksättning med frånluftsfläkt med spirokanaler. Är det problem att montera spirorör kan man använda sig av överluftsdon. Att tänka på vid ventilering av toalett är inte enbart lukt utan också spridning av bakterier. Varför ska man installera fläkt säger en del. Svaret är att under sommaren fungerar termiken dåligt och likaså självdragsprincipen. Vid förändringar i flerfamiljshus bör man tänka på att förändringen inte ska påverka grannarna någonting.L lassenilsson skrev:Bor i bottenvåningen i BRF hus från 1906 med självdrag. Håller på att dela av lägenhet i 2 med en vägg, varav minidelen endast har inluft ovan fönster, ej ut (det drar nog lite ut i trapphuset och kanske ner mellan gliporna i trägolvet skulle jag tro). Undrar vad det finns för vettiga lösningar att ansluta till befintliga ventilationssystem, särskilt om man ska installera kokvrå (kanske blir kolfilter)/toa. Kan man lägga ytterligare ventilationsrör i de som finns. Att dra upp ett helt nytt ända upp till skorstenen blir ju antagligen liiiiite dyrt.
Trådlös rumsgivare till äldre bvp?
Värmepumpar -
Vattenburen golvvärme i alla våtrum från BVP året runt - Hur bäst göra?
Värmepumpar -
Ventilation i avdelat sovrum
Ventilation -
Vad är en lagom temperatur i ett pannrum med BVP?
Värme allmänt -
Badrumsrenovering på gång - funderingar enligt BBV 15:1 och annat
