Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Hej alla,
Vi ska riva ut övervåningen på vårt fritidshus och bygga upp i princip från grunden och jag har några frågor angående detta. Jag har tänkt ha kvar kattvindarna och isolera väggarna mellan rum och kattvind samt upp till vinden. De streckade linjerna på skissen nedan visar var innerväggar/tak sitter idag.
- Först och främst, tycker ni att det är rätt att ha kvar kattvindarna som de är storleksmässigt, eller bör jag maximera rummens storlek och flytta ut väggarna närmare ytterväggarna? Fördelar/nackdelar?
- Jag har tänkt använda träfiber-/cellulosaisolering i väggar och tak på övervåningen då det är ett gammalt hus som saknar ångspärr och endast värms upp sporadiskt under vinterhalvåret, är det rätt tänkt eller rekommenderar ni annan lösning? Har ni tips på fabrikat och var köper man det billigast och bäst?
- Hur mycket isolering bör jag använda i väggar (mellan rum och kattvind) respektive tak? Undervåningen av huset består av en timmerstomme som är utvändigt tilläggsisolerad med 50mm västkustskiva. Övervåningen har ej timmerstomme (endast plankvägg) men har ändå samma tilläggsisolering.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Allvetare
· 10 303 inlägg
Jag hade flyttat ut väggarna ca 1m och sen fullisolerat med lösull cellulosa typ isocell. Finns lite olika företag runtom landet. I Göteborgsregionen är sjömarkens isolering ett bra alternativ
Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Tack för svar, jag har funderat på detta också, men förutom att det innebär lite mer jobb (jag måste då byta originalgolven som idag bara sträcker sig ut till dagens väggar + att jag måste byta 4st 1-glasfönster som idag finns på kattvindarna) så funderar jag över två problem;Johannes Carlsson skrev:
- dels gör det att kattvindarna blir svårare/omöjliga att inspektera (?) och,
- dels undrar jag hur jag löser själva takkonstruktionen, idag är ju väggen en del av takets bärande konstruktion då takets ”mittenbalk” bärs upp av väggen (se skiss)...?
Jag tänker att 1,5 meter breda kattvindar funkar utmärkt som sovalkover. Genom att göra öppningar så stora det går utan att bärigheten blir lidande och hänga för draperier får man ett antal utmärkta minirum och sovrummet utanför kan bli mer av ett allrum. Givetvis blir det isåfall ytterväggen man får isolera istället. Små fönster kan sättas in i gaveln på varje kattvind om det inte redan finns.
Allvetare
· 10 303 inlägg
Tips för den som skall bygga dubbla dörrar
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
Miljö & Hälsa -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
