3 246 085 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Husägare
· Helsingborg
· 60 inlägg
Gillar att slangen används för EXQ:n men sedan blir det pannkaka av allt...
Därav att man använder sig av exempelvis en Eurotester innan dritsättning
Elektroniktokig
· 328 inlägg
Earth to earth
ashes to ashes
dust to dust
ashes to ashes
dust to dust
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Jag som amatör tycker också fasföljden ser korrekt ut färgmässigt (antar att en svart är svart/vit). Annat var det då jag bytte matning till hällen, där var faserna svart-gul-blå, grå nolla och röd jord. Detta i ett kök som är 15 år gammalt.
Har du kollat fasföljd in i mätarskåp och central också?
Är det fel där är det enda rätta att koppla så det blir rätt närmast uttaget/motorn.
Det som är viktigt är att du har rätt rotationsriktning i uttaget.
Jo, anläggningen är från början på 90-talet. Har varit ett pumprum med så hög fuktbelastning att jag var tvungen att byta både propphuvar och passdelar för att få riktig kontakt utan knaster o sprak vid säkringarna.
Den gamla centralen ska i förlängningen bytas ut till en ny normcentral kompletterad med jfb.
Ang. rotationsriktningen, så var detta uttag det enda som var kvar att ordna.
Nej, det är inte alls det enda rätta, det kan t.o.m vara tokfel.U Uffe A skrev:
Man måste alltid vara mycket försiktig med att börja ändra i en befintlig felaktig fasföljd.
Hur mycket finns det i huset som kan tänkas börja gå åt fel håll?
Vad finns det som inte för tillfället är inkopplat, kanske någon vedkap, kompressor eller liknande som det sen blir tokigt med.
Generellt sett ändrar jag aldrig fasföljden om jag stöter på felaktig. Skulle jag köpa ett eget gammalt hus så skulle jag troligen ändra det till rätt, men då har jag en helt annan koll samt möjlighet att ändra på sådant som blivit fel allteftersom det hittas.
Jag tolkade @Uffe A som att det "enda rätta" är att koppla om i uttaget så att ansluten motor får rätt rotationsriktning utan att övriga huset påverkas.Mikael_L skrev:Nej, det är inte alls det enda rätta, det kan t.o.m vara tokfel.
