11 427 läst · 10 svar
11k läst
10 svar
Diskmaskinsunderlägg sticka ut
Vi ska flytta in i vårt nybyggda hus till helgen och upptäckte att diskmaskinsunderlägget sticker fram säkert minst 10 cm utanför sockeln. Ska det vara så? Ser ju inte värst snyggt ut och tänker mig att det lätt kan samlas skit i kanterna så det ser ännu värre ut med tiden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Normalt sticker det inte ut något alls, men möjligen ett par centimeter.
Dra ut diskmaskinen och skjut in golvskyddet helt, och ställ sedan tillbaka diskmaskinen igen.
Detta kräver väl tyvärr att du kopplar ifrån vatten, avlopp och kanske el också
PS
Kanske det går att dra ut diskmaskinen en decimeter, och sedan skjuta in hela "paketet",
inklusive golvskyddet, en decimeter igen.
Absolut värt att pröva
PS
Det är en småsak att fixa till detta, men det är en 5-7 cm hög kant baktill på underägget precis som på sidorna se till att benen kommer innanför PÅ underlägget.
Det som man kan tycka är mer allvarligt är om slutbesiktning är utförd så skall detta absolut vara en punkt i protokollet. Det skall vara liknande under kyl och frys också.
Slutbesiktning är gjord men vad jag förstår på min man som var med så var det inget som nämndes. Under kyl och frys ser man inga underlägg sticka fram.
Det är ju sockel på plats och hur meckigt är det att få bort den tro Ska prova att bara skjuta in den men det låter för bra för att vara sant att det skulle funka.
Lånar tråden.
Jag ska nu installera diskmaskin med droppskydd under. Men som tråden heter så sticker den ut 7cm frpn golvsockeln. Då också skyddet är uppvikt i kanterna så kan jag inte montera sockeln. Hur ska jag göra?
Jag tänkte klippa bort kanterna så de hamnar bakom sockeln och låta ca 1cm sticka ut från sockeln. Är det ok att göra så?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 129 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 129 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 129 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 129 inlägg
https://www.sakervatten.se/download...CD1549256ED0/Sakra-koket-mot-vattenskador.pdfPrefabricerade golvskydd finns i olika varianter.
Dels de traditionella underläggen utan främre kant som används vid exempelvis kyl/frys. En annan typ är de golvskydd som har en fällbar främre kant som i uppfällt läge bildar ett uppsamlande tråg. Denna typ av golvskydd döljs sedan bakom demonterbar golvsockel. De används normalt under diskbänksskåp, diskmaskin och andra skåp som innehåller vattenanslutna vitvaror. Komplettera med golvavlopp och vattenlarm, alternativt detektor till läckagebrytare.
Hur långt får virket sticka ut genom bakluckan på bilen?
Uppstickande PEX rör vid gjutning av nytt golv.
Badrum -
Väggväxthus till hus med utstickande sockel
Växthus -
Doseringlösnings-sticka i WC fixturen löses inte utan att vi häller vatten i det
Badrum -
String golvgavel trots utstickande golvsockel?
Inredning
