Jag har bytt några blandare och sett att det finns två olika typer av kopplingar (kanske finns fler?). Det ena är med klämring och den andra är med gummipackning. Då antar jag att det klämringen eller gummipackningen som tätar. Varfördå använda gängtape eller lin för att täta gängorna? Vattnet skall ju aldrig komma dit! Eller är det bara försäkring?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Du ska inte ha något av dom i dessa kopplingar.J Johan Huddinge skrev:Jag har bytt några blandare och sett att det finns två olika typer av kopplingar (kanske finns fler?). Det ena är med klämring och den andra är med gummipackning. Då antar jag att det klämringen eller gummipackningen som tätar. Varfördå använda gängtape eller lin för att täta gängorna? Vattnet skall ju aldrig komma dit! Eller är det bara försäkring?
Sen kanske det finns nått specialläge som ex. @Krilleman säkert känner till men jag har aldrig hört talas om det.
Sätter man dit det så har man gjort fel
- Jodå. Jag hade blandaren med till Bauhaus och foton på ledningen. Då fick jag delarna och de håller tätt. Frågan kvarstår.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Varken halvkoppling eller klämringskoppling ska ha gängtape/lin. En vanlig miss många gör än idag!
Vad har du för blandare?
Vilka kopplingar har du köpt?
Hur ser det ut där du ska ansluta nya blandaren?
Lin eller gängtape behöver man till rördelar som tätar i gängorna. Typiskt gängade järnrör. Men om det är klämring eller packning så ska det inte vara något tätningsmaterial där.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ser bra ut, det enda jag personligen inte gillar är att man måste ha en skruvmejsel för att kunna stängs av vattnet. Inget man gör i en handvändning om det skiter sig och man inte planerat göra något där.J Johan Huddinge skrev:[bild] Så här ser kopplingen ut idag. Klämringen är efter kulventilen och gummipackningen under muttern högst upp. Kulventilen har vassa kanter så jag blev inte rekommenderad att ha en gummipackning direkt mot den. Då fick jag sätta en mellankoppling - ena ändan klämring och andra rak, så att gummipackningen skulle hålla bättre. Jag planerar att göra liknande på ett par andra blandare.
· Västernorrland
· 10 716 inlägg
Personligen tycker jag det ser otroligt yxigt och tråkigt ut när det blir tjogvis med kopplingar och adaptrar för att få det att fungera ihop. I det där läget hade det nog varit bättre att ersätta kranen med något som man kunnat ansluta slangarna direkt till istället.
Det där är väl ändå inte tjogvis. Visst kan jag hålla med dig. Nen det här tycker jag ser helt okej ut.
· Västernorrland
· 10 716 inlägg
Nä det var bara ett uttryck och såklart ingen exakt definition av bilden ifråga men poängen finns ju där och även om det där inte är så farligt så ser man ju ganska ofta de mest bedrövliga installationer. Det är precis som att det som sitter där är fastsvetsat och det man gör är bara att bygga vidare. Hur det ser ut spelar ingen roll.
