Vill gå över till vattenburen golvvärme på entreplan samt övervåning i huset.
Renoveringar av rum kommer ske i omgångar. Först ut att renovera är badrummet på övervåningen sedan kök, matrum, vardagsrum i ett svep.
Hur ska jag tänka med rören, samlas ihop per plan eller ska alla slingor samlas till ett ställe?
Helst skulle jag vilja samla allt för värmesystemet i förrådet i källaren.
Övervåning
Entreplan
Källarplan
Övervåning
![Planritning över övervåning med markerade rum och position för vattenburen golvvärme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276475-c359bc0ca29ff362f454c68ede962a16.jpg)
Entreplan
![Ritning över bottenplan i ett hus med markerade utrymmen för kök, matrum, badrum och vardagsrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276473-1f0ae1f522124a936ca312d58e82b91f.jpg)
Källarplan
![Planritning av ett källarplan med markerade utrymmen för garage, förvaring och ett sovrum/disponibelt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276474-5ff976c5115abe9de8c2645a3e693d96.jpg)
Då blir det en s.k modern VP ( inverterstyrd ) med en innerdel ( med VV i sig ) den kommer att producera värme i förhållande till utetemp ( kanske med en shunt i sig med finns lite olika ) direkt eller indirekt rakt mot dina slingor med en cirkulationpump .
Det blir lite konstig funktion om alla slingor går till källaren , bäst är med fördelning vid vid varje plan och stamledningar till dom .
som matning
som matning
Vad tänka på vid tömning av öppet system
Värme allmänt -
Övergång av luftspalt och ångspärr mot varmt förråd vid isolering av carport/garage
Isolering -
Hur ska man tänka vid isolering & inredning i förråd?
Vad är det i källarväggen? Hur ska jag tänka vid borr/plugg?
Övergång klinker till laminatgolv vid dörrkarm
Golv
