VI har renoverat hela huset och vi ska nu lägga vattenburen golvvärme och sen nytt parkettgolv uppe på detta. Därefter ska ett nytt kök installeras. Det är tänkt att stå uppe på färdigt golv.
Har lite funderingar på vilken ordning man ska göra för att lösa logistiken på bästa sätt då vi tyvärr är tvungna att bo i detta medan vi håller på.
Förutsättningar:
Klinker i hallen lär behöva gjutas in samtidigt som den spårade EPS:en läggs där, då det är samma slinga.
Helst vill jag klara av att göra sovrummen och hallen i ett stycke och sen resten av huset. Golvvärmefördelaren sitter i hallen så alla slingor måste gå dit.
Förutsättningar:
- Rektangulärt trähus på plintgrund. Golvspån med reglar cc30.
- 3 sovrum, badrum, hall och öppen planlösning kök-matplats-vardagsrum
- Golvvärme läggs i 16mm spårad EPS med aluplåt.
- Badrum med ingjuten golvvärme. Detta görs sist när allt annat är klart
- Klinker med ingjuten golvvärme framför ytterdörren i hallen.
- Nytt kök ska installeras efteråt. Dock är köket levererat och står i kartonger i vardagsrummet.
- Separata slingor för samtliga rum.
- Egen slinga till hall och kök
- Två slingor till v.rum och matplats.
![Planritning av hus med utmärkta rum och placering av golvvärmefördelare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/276/276415-968ed0c31c7894bb050bf384c33efebc.jpg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
De allra flesta tillverkare av parkettgolv skriver i sina läggningsinstruktioner att man inte får ställa tunga möbler och liknande, t.ex. köksöar, ovanpå parketten eftersom det hindrar att parketten rör sig när luftfuktigheten inne ändra. Underskåp som först och främst hänger på väggen brukar gå bra.Erik_Hansson skrev:
Tillvägagångssätt för att regla upp vägg.
Önskar förslag på tillvägagångssätt vid delning på avfuktare med granne
Juridik -
Tillvägagångssätt gjutning av mindre platta för pumphus
Det mest estetiska tillvägagångssättet för marksten?
Altan & Uteplats -
Bästa tillvägagångssätt för att kapa många rostfria skruvar
