3 771 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Kostnad för gjuten platta?
Vi ger i runda slängar 1700 / m2 för grunden (utfyllnad, platta, golvvärme, rördragningar) som en del av hela byggentreprenaden, så dina siffror låter väl ganska rimliga.
Vi betalade ungefär 1700/kvm förra hösten med 30cm isolering och golvvärme med de kringjobb som krävs för dränering, anslutning osv. Enligt vår grundläggare låg priserna för 3-5 år sedan ännu höre vilket verkar stämma när vi frågat runt. Vi byggde i Stockholmstrakten kan läggas till.
Om du menar ALLT, utom komplikationer (sprängning och sånt), alltså arbete, schakt, material, golvärme, VA-rör ... nåt jag glömt??Saharah skrev:
Då ska du nog inte räkna med att det blir billigare än 1500:-/kvm.
Bara material är kring 1000:-/kvm
Men det beror givetvis på var i landet du bygger (på vissa ställen är det ju byggarnas marknad ) och hur stor platta, lite lägre kvm-pris vid större platta.
Men mitt tips är att räkna med mellan 1500 - 2000.
