942 läst · 9 svar
942 läst
9 svar
Golvet sluttar
Golvet i vår gamla gäststuga från 40-talet sluttar något, men vi vill inte höja upp hela stugan eftersom det finns källare under, och källarfönster.
Nu undrar vi, går det att jämna ut golvet när vi lägger på nytt laminatgolv? Man kan inte se att stugan lutar lite, men det känns när man går in i den.
Varför byta golv , det golvet har nog legat länge tillsammans med huset som knäat lite , skura med såpa och behåll golvet
det tillhör husets ålder och själ
I övrigt blir det nog svårt att rikta upp så det blir plant som ni önskar
Det går, man kan tex flytspackla hela golvet och sen lägga laminat ovanpå men risken är att det blir ojämnt ändå med tiden iom att träet är ett levande matrial som rör sig.
Ett annat alternativ som kanske är görbart beroende på hur det ser ut är att ta loss golvet och sätta nya golvbjälkar i våg för att sen lägga tillbaka golvet. Men risken är att det ser konstigt ut när väggarna blir olika höga
Tack för svar. Jag gillar tanken på att behålla golvet och såpskura det. Att huset bara knäat lite, känns charmigt. Vågade inte riktigt tänka att man kunde se det så!
En fråga till , är det ett plankgolv och lite springor mellan eller är det spontat ( är en kant som går in nästa bräda ) , sådana golv brukar röra sig mellan årstiderna , springorna kan bli mindre och större då fukt och temp förändras inne och ute
R rävlyan skrev:
Det är ett spontat golv, och planken är ganska tjocka, så det borde gå att slipa dem, för de är ganska fula i befintligt skick.R rävlyan skrev:
Det som kan vara vid slipning ,, spikskallar sitter för grund så slippappret går sönder , men går att purra ner , det kanske är skråspikat och då syns inte spiken , du kommer att få ett fint golv efter slipning och lack , grattis till beslutet
Vi kan inte se några synliga spikhuvuden, så jag hoppas att det är skråspikat, men då måste vi kolla hur det ser ut, hade inte tänkt på det.Tänkte hyra en golvslip, men kanske kan man t o m göra jobbet med en vanlig slipmaskin (det är c:a 20 mkv, uppdelat på två rum) Jobbigare, men billigare. Sedan undrar jag, måste man lacka om man ska såpskura?R rävlyan skrev:
Först har inga såpade golv själv bara sett och luktat
En bandputs tar rätt bra , med grovt först och fin sedan , det gäller att slipa i längdriktningen annars så blir virket tvärrandigt ,
samt att inte stanna med maskinen , hela tiden röra den , , längst in i kanterna eller hörn , en multimaskin
Du kan ha det trärent om du ska såpa , kolla in lite det med såpa , sök på såpa golv så får du mera konkreta svar från dom som pysslar med det , kan finnas en och annan fallgrop att åka i
Tack, ska bli ett spännande projekt!R rävlyan skrev:Först har inga såpade golv själv bara sett och luktat
