3 243 läst · 8 svar
8 svar
Kostnad av ett fritidshus när står tomt?
Några exempel som kan finnas:
Försäkring, vatten/avlopp, sophämtning, el (fast del och eventuell underhållsvärme eller annan förbrukning), telefon/fiber. Beror helt på diverse omständigheter.
Aha tänkte lixom. Jag vet ju inte allt som är kostnad för en tomt med fritidshus. Men Om man bara har standard grejer som el, avlopp vatten tex. Inget avancerat iaf.
Tänkte om fanns ungefär kostnad i månad. Så man kunde räkna ut hur många dagar och pris man behöver för hyra ut stugan för att gå plus och tjäna nåt på det.
I princip kostar det väl lika mycket oavsett om du är där eller inte. Detta då under förutsättning att du inte tänker kallställa huset.T The_Nyll skrev:Aha tänkte lixom. Jag vet ju inte allt som är kostnad för en tomt med fritidshus. Men Om man bara har standard grejer som el, avlopp vatten tex. Inget avancerat iaf.
Marginellt mer kan det säkert kosta att faktiskt bo där, ibland betalar man per vikt för sophanteringen t.ex. och även tappvatten kostar ju beroende på hur mycket man förbrukar, men allt detta gör bara några fåtal %-enheter i skillnad.
Det största problemet är kanske små problem som växer om du inte är på plats. Angående fasta kostnader kan du läsa under beskrivningar från pågående försäljning av hus som är av ungefär samma storlek, så får du en uppfattning om kostnader.
· 714 inlägg
Om du vill ha en siffra skulle jag säga mellan 1-2.000, beroende på diverse saker som nämnts tidigare i denna tråd. Det man inte kommer undan är de fasta avgifterna på el, vatten/avlopp, försäkring, och skatt. Ska sedan huset ha underhållsvärme på vintern blir det lite till.
· Västernorrland
· 2 110 inlägg
Sopavgift också, som du kan minska ner men inte bli helt utan den fasta delen, lite beroende på hur kommunens taxan är konstruerad. Om du har eget VA så är det ingen kostnad på det när det står still.P Per i Hamrånge skrev:
