4 420 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Stiga autoclip 125 dör
Har ärvt en stiga autoclip 125 som vi fick igång under sommaren.
De senaste veckorna går den ut o klipper i ca 20 minuter och sen bara dör den mitt på gräsmattan. Måste lyfta in den i laddningsstationen för att överhuvudtaget få igång den.
Inga felmeddelande och ingen förvarning.
Behöver hjälp med åtgärd![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur?
När jag startar upp i laddstationen står den på 28.. nånting
Du skriver att du har ärvt den, hur gammal är den? Är inte batteriet bytt sen den var ny är det antagligen det som är fel. Ett nytt batteri kostar ca 1500 kr, jag bytte förra sommaren på vår när den gått ca 5 år på det gamla batteriet och började stanna mitt i klipprogrammet.´
Skruva av kåpan och kolla om det finns något tillverkningsår på batteriet, det brukar sitta någon lapp om det.
Har haft en robotklippare i 8 år, bästa investering jag gjort, nu har jag en ganska platt tomt, har inte haft många stillestånd under dessa år hade en Ambrogio klippare, nu blev det en ny Husqvarna 315X
MrDTS
MrDTS
Det ska jag kolla, inte en aning om det är bytt någongång.B Buffelko skrev:Du skriver att du har ärvt den, hur gammal är den? Är inte batteriet bytt sen den var ny är det antagligen det som är fel. Ett nytt batteri kostar ca 1500 kr, jag bytte förra sommaren på vår när den gått ca 5 år på det gamla batteriet och började stanna mitt i klipprogrammet.´
Hittade ingen information på batterietB Buffelko skrev:Du skriver att du har ärvt den, hur gammal är den? Är inte batteriet bytt sen den var ny är det antagligen det som är fel. Ett nytt batteri kostar ca 1500 kr, jag bytte förra sommaren på vår när den gått ca 5 år på det gamla batteriet och började stanna mitt i klipprogrammet.´
