Hejsan!
Vi har ett långsiktigt källarprojekt vi pysslar med. Just nu håller vi på och river ett inrett rum i källarplan. Huset är från 1948 ca. Ett rum i källaren har varit uppreglat med träreglar och tretex, både golv och tak. Golvet är belagt vad som ser ut som nån asfalt, sitter också utvändigt på betongen. Vi har stött på några funderingar.
I taket sitter plattor, är detta masonit? Dom kändes så hårda och lite annorlunda men tänkte kolla vad experterna säger eller om detta kan vara asbest? Tänkte skicka på analys om ingen övertygar mig annat.
Putsen har ju gått sönder rätt rejält vid rivingen, men jag tänker att det går att lappa och laga igen. Men den är väldigt porös på sina ställen. Hur vet man om putsen går att rädda eller om man borde riva bort allt och sätta ny?
Asfalten på golvet (om det nu är det) borde väl bort antar jag, eller kan man lämna den? Den stoppar väl upp fuktvandringen?
Sen misstänker jag att innerväggarna i källaren kan vara av blåbetong. Jag vet att man kan mäta det med nåt mätinstrument, men hur gör man det smidigast?
blåbetong?
Rummet är tänkt att användas som ett gästrum med en säng i om möjligt. Vi hade inte tänkt behöva lägga golvvärme eller isolera, köra lite snålt och enkelt.
Det verkade ändå rätt torrt i rummet, trots att det var helt uppreglat med träreglar mot fasad sedan jag vet inte hur länge. Källaren är precis dränerad och isolerad utvändigt med isodrän. Just det här rummet ligger inte så långt under marken utan marken går kanske 1 meter upp ungefär.
Det där ser exakt ut som masonit. Släta på ena sidan och karaktäristiskt "småvåfflade" på andra. Eternitplattor är oftast grå, har olika andra strukturer (eller släta) och går inte sönder på det där viset. De har en särskild klang också, man förstår liksom att det är fibercement.
Disclaimer: Analys är för din egen oro och jag vill inte avråda från detta utifrån bilder på ett forum.
Edit: Pucktrea.
Edit: Pucktrea.
Ser inte ut som blåbetong, nej... Den har en lite lila ton och är finare i strukturen än på bild. Dock kan det vara blandat, i mitt hus är typ var tredje/fjärde sten blåbetong och övriga "vanlig" ytong/lättbetong.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Asfaltpappen i golvet är vanlig underlagspapp. Den är till för att fuktisolera virket och isoleringen från betonggolvet som finns därunder. Putsen lagar du. Använd ett mjukt kalkbruk för säkerhets skull.
Ok, tack för svar!
Golvet har vi inte riktigt bestämt oss vad vi ska göra med, men det lutar åt ren betong eller klinkers. Men risken är ju att det blir lite kallt iom att vi inte har plan för någon golvvärme. Men jag antar att vi borde ta bort asfalten? eller kan man lämna den som den är?
Kan man prima och flytspackla rakt på den isåfall?
Helst borde man ju kanske gräva ur och isolera underifrån, men orken kanske inte räcker för det.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska du inte använda trä ovanpå betongen bör du ta bort asfaltpappen.
Ok, blir till att fräsa bort asfalten då.
En annan tanke som slog mig, taket ser nu ut som en ost av alla hålen efter tusen spikar som måste lagas.
Hur illa vore det att sätta trätak istället för att laga detta? Det är ju ingen betong ovanför, bara ett lager puts.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bör gå alldeles utmärkt. Sätt spikläkt först på c/c 600 mm och sedan träpanel. Hushåll med höjden. Panelen kan vara 12-13 mm.
