3 133 läst · 13 svar
13 svar
Gram diskmaskin inget vatten nedre spolarm?
Hej, vi flyttade in i lgh med en diskmaskin av typen GRAM OMI 45-36 T med inbyggd front. Den har gjort sitt jobb sisådär, men efter sommaren verkar den ha slutat använda nedre spolarmen: skålar m.m. som ställs upp och ned i nedre korgen blir odiskade inuti. Disken i övre korgen blir ren, liksom de flesta tallrikar och bestick i nedre korgen.
Så det lär vara nedre spolarmen som inte ger något vatten, men jag fattar inte var den kan ha pajat och om det är möjligt att fixa. Manualen har inte varit till hjälp. Jag har rensat/tvättat filter och kontrollerat båda spolarmarna noggrant att de kan snurra obehindrat och att de inte har något som blockerar inuti dem. Salt är påfyllt.
Vore strålande med någon input, verkar så orimligt att den vägrar spola på nedre armen.
Kommer det inget vatten alls ur den , går att se om du startar maskinen och lättar lite på luckan , då stannar pumpen men det ska rinna rätt bra ur hålen . det kan även vara att armen är sliten där den ska snurra på stolpen i mitten ,
Då kan den ställa sig lite skevt och gå så trögt att den inte snurrar , känn på hur den är , skvalpar den mycket kan det vara orsaken
Då är det bytt till en Siemens. Köpte med leverans och installation. Har några spontana tips till framtidens diskmaskinsbytare som hittar hit:
Förbered ditt golv på att installatörerna kan komma att dra ut och trycka in diskmaskinen ca 1 googolplex gånger.
Se till så de inte monterar en maskin utan front i lod med andra luckor om det sitter något i vägen i bakkant som enkelt kan tas bort ("ska den verkligen vara lika långt ut som skåpsluckan bredvid?" "Den går ju inte att skjuta in mer.").
Ha kvar slangklämman från förra maskinen om de inte har med sig en som passar.
Kolla att alla (två) slangar ser ut att vara ordentligt monterade.
Om installatörerna tar med sig allt emballage till en integrerad modell därifrån, ha sinnesnärvaro att be dem lämna kvar mallen som behövs för att montera luckfronten på maskinen.
Men nu är den på plats i alla fall, dock ännu utan front då jag väntar på en ny mall i posten...
Hehe med den beskrivningen så låter det som att du råkat ut för elgigantens ”installatörer” från Mkm Eller rättare sagt jag hoppas att det var dem eftersom alla andra i branschen förutom dem hade klarat av installationen och sett till att din mall till luckan blivit kvar. Givetvis också monterat luckan om den fanns hos dig!S fiar4387 skrev:Då är det bytt till en Siemens. Köpte med leverans och installation. Har några spontana tips till framtidens diskmaskinsbytare som hittar hit:
Samma erfarenhet här med Mediamarkts installatörer. Fick göra om justeringen så jag fick den i våg.
Nästa maskin kommer jag installera själv.
Dock bra med att de körde dit nya maskinen och tog hand om den gamla samt allt förpackning.
Electrolux Diskmaskin går ej klart programmet
Vitvaror -
Fixa fjäder på Gram diskmaskinen OM 62-00
Kök -
Siemens diskmaskin tömmer inte under programmet.
Vitvaror -
Siemens diskmaskin cirkulerar inget vatten
Vitvaror -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos
