3 531 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Parabol på vinden?
Har problem med att hitta ett vettigt ställe att sätta parabolen på och jag fick då veta att en faster har sin parabol på vinden och att det funkar utmärkt......hon har visserligen papptak och jag har betongpannor.
Funkar det att sätta parabolen på vinden om man har betongpannor?
Spontant: Nej
Men jag har aldrig provat så invänta fler svar innan du tror på mig!
Antingen har din faster mycke hål i sitt tak och bör ringa efter snikare direkt eller så har hon missupfattat vad en parabol är och menar vanlig annten. En parabol kan i vissa gynsamma lägen ställas bakom en fönserruta om man har bra grejer och tunt fönster men att tro att det funkar genom papp och råspont är helt omöjligt.
Detta måste vara en webb-anka.
Bara lite snö på antenen gör att jag tappar 20-30% av signalstyrkan, rejält snöfall stör ut totalt. att lägga betong framför skulle vara rena döden för mottagningen. Sen kommer det praktiska problemet hur man ska lyckas rikta in antennen utan att kunna ta ut några riktningar. En vanlig kompass lär felvisa i närheten av all spick och bleck från takstolarna plus ev elledningar
Jag har hört med dem igen idag och hon påstår att det är en parabol på vinden och att hennes man kikar på sina Iranska TV-kanaler med den.....
Jaja...jag sätter min på gavelspetsen fast det kommer att se för jäkligt ut.... :'( :-/
Den parabolen skulle jag vilja ha för då skulle jag kunna ta in BBC utan min 1.8 meters i trädgården. Och ang din egna placering så kanske den kan döljas genom att sättas över nock på andra galven om den nu syns från väg eller nått.
Du måste ju bara åka dit och fotografera underverket och visa oss hur en sån skapelse ser ut, för det låter minst sagt helt otroligt, om inte revolutionerande.Jesca_j skrev:
// Lidman
Har de ingen digitalkamera (eller känner nån som har) så de kan fota den och skicka bilderna till dig då?
// Lidman
Edit: Det är inte så att de har nån hemlig atomdriven signalförstärkare i källaren? En annan möjlighet är att parabolen kanske är 15 meter i diameter.
// Lidman
Det finns en teknik där taket används som reflektor och lnb:et sitter då på en stång ut från taket. Det är dock en teknik med dålig verkningsgrad (s.k fresnell-teknik). Det finns också antenner som ser ut som ihåliga runda ringar med spröt ut som har ungefärliga data med 70 cm vanliga paraboler, som då går på runt 4-5.000:-.
Att ersätta en 1,8 m för BBC eller en iransk kanal tror jag inte på, så länge det inte är Hotbird på 13* Öst, då kan man lattja med lite olika antenn-system. Kravet är fri sikt mot satellit oavsett system, det går att ta signal genom fönster, MEN då måste det vara modernt floatglass, ej gammalt med blyinehåll eller modernt E(K)-glas som innehåller ett tunt metallskickt = tji mottagning.
Knata runt i trädgården och se var du kan gömma antenn, den måste inte vara på huset, den behöver bara fri sikt mot sändaren.
Tror inte heller på att byta ut min 1.8a men frugan skulle nog bli glad (plus grannarna som tror jag extraknäcker åt NASA) : Och ang lins antenerna så har jag för mig att verkningsgraden på dessa är i ungefär samma storlek som på en vanlig wok så storleken och då även fri sikt blir samma problem om man vill få den inne på vinden. Dock kan ju en lite dyrare variant med bra LNB göra att man kanske skulle kunna klara sig med en 10-20 cm mindre parabol än de som ingår vid köp av box från canaldigital.
