1 887 läst · 7 svar
7 svar
Led Spottar i underslaget
Hej jag ska dra fram slang till Led spottar till mitt nya hus med valmat tak så det ska vara spottar runt om med jämna mellanrum.
Hur många spottar kan man normalt ha på samma drivdon?
Hur ska slang dragningen se ut?
Det finns inget "normalt" när det gäller drivdon och antal ledspottar, man bestämmer först vilka och hur många spottar man vill ha och sedan utgår man från det när man väljer drivdon. ELLER så använder man 230 volts (diod)spottar och då behöver man inga separata drivdon.
Hur slangdragningen blir beror i stort på vad man väljer att använda och hur "huset ser ut".
Vad är nackdelen med att köra 230 volt led spottar? Drar dom mer ström? Dom kommer köras genom tid ur så dom blir tända alla dagar året runt en stundE elmont skrev:Det finns inget "normalt" när det gäller drivdon och antal ledspottar, man bestämmer först vilka och hur många spottar man vill ha och sedan utgår man från det när man väljer drivdon. ELLER så använder man 230 volts (diod)spottar och då behöver man inga separata drivdon.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Pratar vi inomhus eller utomhus? Får uppfattningen att det handlar om takfotsbelysning? Man kan nog räkna med att de drivdon som medföljer varje armatur inte håller speciellt hög kvalité och kan även i stor mängd bli en störkälla. Ett centralt drivdon har även fördelen att ledningsinstallationen på sekundärsidan inte är behörighetskrävande vilket är ett stort plus för takfotsbelysning då det är lite kinkigt med lämplig materiel för 230 V där. Räkna med att varje drivdon klarar upp till 50 W ca, vilket tillåter t.ex 10 st 5 W LED.
Okej. Det är utomhus i takfoten ja.Bo.Siltberg skrev:Pratar vi inomhus eller utomhus? Får uppfattningen att det handlar om takfotsbelysning? Man kan nog räkna med att de drivdon som medföljer varje armatur inte håller speciellt hög kvalité och kan även i stor mängd bli en störkälla. Ett centralt drivdon har även fördelen att ledningsinstallationen på sekundärsidan inte är behörighetskrävande vilket är ett stort plus för takfotsbelysning då det är lite kinkigt med lämplig materiel för 230 V där. Räkna med att varje drivdon klarar upp till 50 W ca, vilket tillåter t.ex 10 st 5 W LED.
Om man nu säger att man ska ha 30 spottar runt om huset som är stort. Hur ser då rör dragningen ut om 10st spottar ska kopplad till ett drivdon?
Kopplar man samma 10st spottar i en serie sen in dom till ett drivdon?
I så fall blir det ju 3 st drivdon och 3 st olika slingor men hur kopplas då allt samman så att allt tänds samtidigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Det är en fråga om tycke o smak (effekt, dimring) och produktutbud och hur ditt hus ser ut. Normalt väljer man LED som drivs med en konstant ström och de flesta vanliga drivdon har där en maxeffekt på ca 50 W och en maxspänning på kanske upp till 60 V DC. Så utifrån den önskade effekten på varje LED så är det bara att summera. Effektmässigt skulle alltså 30 st LED på 1 W bli 30 W totalt, men man måste även titta på vilken maximal spänning som drivdonet kan ge. Därför ser man ofta att den totala effekten som uppges paradoxalt sjunker med minskad ström. Drivdonen brukar ha en tabell över maximalt antal LED för olika strömmar. Kanske kan det räcka med två drivdon totalt för 30 LED.
Ett möjligt alternativ om det finns bra produkter är 12 V LED som alltså drivs med konstant spänning 12 V DC. Men det är en sämre lösning som blir beroende av spänningsfall.
I båda fallen drar man en ledning i serie mellan alla lampor och slutligen till drivdonet. Det som skiljer är hur de kopplas in. Se tillverkarens anvisningar om maximala ledningslängder. Kanske kan alla drivdon placeras centralt med långa sekundärledningar till lamporna. Eller så behöver de utlokaliseras lite närmare lamporna. Du behöver då givetvis dra fram 230 V till dessa platser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Åjo, som jag skrev är det kinkigt med elmateriel för 230 V downlights i takfoten. Faktiskt känner jag inte till någon riktigt klockrent godkänd lösning, dock beroende på slag av armatur. Det finns en hel del saker att tänka på, se här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-kabel-till-takfotsbelysning.297386/
